 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltsverzeichnis mit letzter Revision (1111 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe die Aufgabenstellung bekommen ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen, wo die aktuelle Revisionen der einzelnen Blätter angezeigt wird. Wir verwenden in der Firmer die automatische und die händische Revisionierung. Hat jemand schon so ein Formblatt erstellt wo beide Revisionierungsarten möglich sind? Bei meinen Stromlaufformblättern wird die händische Revisionierung mit der Codenr. 51 realisiert. Also schätze ich das ich auch diese Symbole aumbauen muss. Bin momentan wild beim Ausprobieren und Grübeln, komme aber auf keinen grünen Zweig. Da habe ich an euch gedacht. Vielleicht hat ja schon jemand sowas gemacht. über Tipps würde ich mich sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
hallo aschagu, automatisch und händisch.......warum das? versuch mal 12.778 Revisionsbezeichner und 12.783 Revisionskommentar im inhaltsverzeichnis. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
hallo aschagu, die Codenummern 12778 und 12783 müssen nicht nur im Inhaltsverzeichnis sondern auch im Formblatt vorhanden sein. Dann geht es automatisch und händisch. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Also ich arbeite in einen großen Konzern, wobei ich für die kleineren Änderungen zuständig bin. Neue Anlagen und größere Umbauten werden durch Fremdfirmen realisiert. Jede Firma hat ihre eigenen Standards. Meine Aufgabe ist es jetzt einen gemeinsamen Standard zu erarbeiten. Und da möchte ich jetzt als erstes mit einem gemeinsamen Formblatt beginnen. Und da manche Firmen automatisch Revisionieren und andere das händische Revisionieren verwenden, möchte ein Formblatt für diesen Zweck gestallten. Also ich bedanke mich bei euch und werde bei Gelegenheit das mit den Codenummern ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also das mit den Codenummern 12778-82 funktioniert soweit gut. Nun möchte ich es noch so hinbekommen dass man beim Formblatt editieren nur die aktuellen Revisionsdaten eingeben muss und dann automatisch die Einträge am Formblatt generiert werden. Vielleicht über eine Grafik sowie beim automatisch revisionieren. Es sollen immer nur 3 Einträge sichtbar sein und die älteste soll gelöscht werden. z.B. Revisionen 1.1, 1.2 und 1.3 sind vorhanden. Dann wird neu revisioniert 1.4 dann soll die 1.1 wegfallen. gibt es da eine Möglichkeit. Mann muss sich schon ziemlich gut mit dem Symbolbau (Befehle, Codenummer, usw.) auskennen um da was Sinnvolles zu schaffen. Aber vielleicht bekomme ich ja wieder ein paar gute Tipps. Danke für eure Hilfe
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, für die automatische Revisionierung ist das relativ einfach. Schau in die Online-Hilfe unter "Voraussetzungen für die Revisionsverwaltung". Für die manuelle Revision ist da wohl ein aufwendiger Algorithmus im Formblatt notwendig. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holle Leute jetzt habe ich es soweit das die Handeinträge in die Codenummern 12782, 12783 und 5902 übertragen werden. Leider werden diese übertragenen Einträge nach dem schließen des Projektes gelöscht. (siehe Anhang) Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo aschagu, hast Du bei dem Projekt die "automatische" Revisionierung aktiviert? Diese hat dann Vorrang vor irgendwelchen manuellen Einträgen. Schwups sind die Einträge bei nächsten Blattaufruf wieder weg. Ups, ich habe es gerade nochmal getestet. Die Einträge verschwinden auch ohne aktivierte Revisionierung.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
