  ELCAD
  Wunsch für die 7.5.x oder 7.6
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wunsch für die 7.5.x oder 7.6 (750 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wünsche mir eine Angabe der Textlänge im Symbolbau.
Was ich meine:
z.B. Im Formblatt den Eintrag für den Revisionstext.
Das Feld kann z.B. nur 10Zeichen anzeigen ohne über die Begrenzungen zu kommen.
So wünschte ich mir einen Parameter wie Text(10) wo einfach nach 10 Zeichen
abgeschnitten wird.
Gleiches gilt für Klemmplantexte und Co.
Heiko
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
so etwas kann man mit dem Code 1002 machen, allerdings muss man dann den gekürzten Inhalt
(z.B. die ersten 10 Zeichen) in einen anderen Dialog übertragen:
Code:
1002 | von Zeichen 1 bis 10 | (QUELLE[1,10])>(ZIEL)
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
(z.B. die ersten 10 Zeichen) in eine andere Codenummer übertragen:
Code:
Also so z.B.:?
1 51  Testtext    abcdefghijklmno
2 1002 Kürzen      (1[1,10])>(3)
3 51  Kurzer Text
Richtig?
Heiko
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
Ja, siehe auch OH unter "Längenoperator"
Die 1000er Codes sind mal in ihrer Funktionalität erweiter worden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Richtig?
Hallo Heiko,
perfekt, genau so.
Uli
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
(1[1,10])>(3)
Hallo Heiko,
oder mit dem Ausrufezeichen, wenn auch Handeinträge überschrieben werden sollen:
Code:
(1[1,10])>!(3)
Uli
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PRO-ELIT:
Danke für die Information....
Uli
PRO-ELIT
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uli,
Ich glaube ab Version 7.3.2 oder 7.4 wurde die Funktionalität um Übersetzungs-, Teilstring- und Längenoperatoren für die Codes 1001, 1002, 1004, 1005, 1007 und 1015 erweitert.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin gerade mal wieder über etwas "Gestolpert", was schön wäre, wenn man es mal Berücksichtungen könnte:
Symbolerstellung / Symbole kopieren - Da wäre es schön, wenn man in der Dialogbox eine "Filter" setzen können, so wie im GE bei der Symbol-Auswahl!?!
Servus, Erwin
