 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Gerätestückliste ändern (780 mal gelesen)
der Kenny Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.07.2008
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich muss in einem fertigen Projekt einen Artikel ändern. Im Klemmenplan wähle ich die Lichtschranke aus, geh auf editieren und ändere die Artikelbezeichnung. Dann ändere ich über "Listenbearbeitung" die Bezeichnung in der Gerätestückliste. Das geht soweit auch alles, wenn ich mir die Stückliste aber dann wieder über die Zeichnungsbearbeitung ansehe, steht dort die alte Bezeichnung. Was mache ich falsch???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der Kenny
Hallo Kenny, es fehlt wohl noch in der Listenbearbeitung 'Datei/Exportieren/In Zeichnung'. Die Stückliste in der Zeichnung wird nicht automatisch aktualisiert. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der Kenny
der Kenny Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der Kenny
Hallo Kenny, Ich stimme Bodo zu, für gewöhnlich sollte alles im Stomlaufplan gerändert werden, da dieser als Basis für alle Folgedokumente dient, z.B. brauchst du nach einer Änderung im Plan deine Stückliste nur regenerieren, schon ist diese aktuell. Das ist der normale Ablauf. Aber natürlich können Anderungen, die nur in der Stückliste getätigt wurden, in den Stromlaufplan zurückübertragen werden, wie es Rolf beschrieben hat. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
