  ELCAD
  Revisionssymbol wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Revisionssymbol wird nicht angezeigt (1224 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Symbol für die Revisionseinträge im Formblatt wird nicht dargestellt - warum?
Code:
Symbol-Name        : SM_REVISION2
Symbol-Kommentar  : Revisionseintrag
Symbol-Typ        : 17
Anschlüsse        : 0
Nr.¦Code ¦Bedeutung          ¦Vorbelegung
  1¦12778¦Revisionsbezeichner ¦
  2¦12783¦Revisionskommentar  ¦
  3¦12782¦Revisionsdatum      ¦
  4¦ 5902¦Bearbeiterkurzz.Rev.¦
Code:
Symbol-Name        : MWB_EL_3_INT*
Symbol-Kommentar  : E-DOKU-TRANSLATE 731 GER/EN
Symbol-Typ        : 9
Anschlüsse        : 0
  1¦  60¦Anlagen-Nr.        ¦
  2¦  61¦Gruppen-Nr.        ¦
  3¦  62¦Blatt              ¦
  4¦  63¦                    ¦
  5¦ 2000¦                    ¦60
  6¦ 2001¦                    ¦61
  7¦ 2002¦                    ¦62
  8¦ 2003¦                    ¦63
  9¦    1¦Anlagenkurzzeichen  ¦=
10¦    2¦Funktion            ¦
11¦    3¦Einbauort          ¦+
12¦  74¦Planart            ¦\a953
13¦  66¦Projektbenennung    ¦\z2
14¦  65¦Blattbenennung      ¦
15¦  67¦Auftraggeber        ¦\z3
16¦  68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z4
17¦  71¦Blattanzahl        ¦
18¦  72¦Erstellungs-Datum  ¦\z5
19¦  51¦MWB Auftragsnummer  ¦
20¦  74¦Ersatz für          ¦
21¦  75¦Ersatz durch        ¦
22¦ 2500¦Revision anwenden  ¦1
23¦ 2501¦Anz. Revisionseintr.¦3
24¦ 2502¦Revisionssymbol    ¦SM_REVISION2
25¦ 2503¦x0 Revisionssymbol  ¦0.0
26¦ 2504¦y0 Revisionssymbol  ¦6.4
27¦ 2505¦dx Revisionssymbol  ¦0.0
28¦ 2506¦dy Revisionssymbol  ¦4.2
29¦  51¦Platzhalter        ¦
30¦  51¦Plazhalter          ¦
31¦ 2401¦Aktuelles Datum    ¦
32¦  809¦Bearbeitet          ¦\z1
33¦  810¦Geprüft            ¦\z6
34¦  811¦Norm                ¦
35¦ 2010¦durchlaufend        ¦N
36¦ 2011¦Anzahl Strompfade  ¦10
37¦ 2012¦Horizontal (J/N)    ¦J
38¦ 2013¦x 1.Strompfad      ¦0
39¦ 2014¦Pfadbreite          ¦42
40¦ 2015¦Name erster x-Pfad  ¦0
41¦ 2130¦Geometrie Breite    ¦420
42¦ 2131¦Geometrie Höhe      ¦297
43¦ 2132¦Grundraster        ¦20
44¦ 2133¦Grobraster          ¦100
45¦ 2134¦Feinraster          ¦5
46¦  91¦Firmenlogo          ¦MWB_LOGO3
47¦ 1002¦Projekt automatisch ¦(PROJEKT)>(48)
48¦  66¦Projekt            ¦
49¦ 2500¦Revison J/N        ¦1
50¦ 2501¦Anzahl Reveinträge  ¦3
51¦ 2502¦Name Symbol        ¦SM_REVISION
52¦ 2503¦xpos                ¦0
53¦ 2504¦Ypos                ¦6.5
54¦ 2505¦dx                  ¦0
55¦ 2506¦dy                  ¦4
56¦  91¦Logo Auftraggeber  ¦
57¦ 4006¦Maßstab            ¦1:1
58¦  58¦Vorblatt            ¦
59¦  59¦Folgeblatt          ¦
60¦12766¦Blattformat        ¦A3L
61¦12767¦Komm.zu Blattformat ¦297x420mm
62¦ 1018¦Registername        ¦Ersteller
63¦ 4998¦Ersteller          ¦H.Rompel
64¦ 4999¦erstellt am        ¦12.12.2008
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in Deinem Formblatt sind die Codenummern 2500 ff. doppelt drin mit zwei verschiedenen Revisionssymbolen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
DANKE. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Man sollte öfter mal bis zum Ende Scrollen.
10Us for You
Heiko
