 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Elcad 7.5.0, Klemmenreihenfolge (1086 mal gelesen)
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Stromlaufplan eine Reihe Klemmen verlege (hier -X:1-8), dann auswerte und anschliessend die Klemmen beispielsweise -X:4-5 rücksetze und wieder auswerte, werden diese im BMK-Editor am Schluss angehängt, in den Vorversionen reihten diese sich wieder in der richtigen aufsteigenden Nummerierung ein. Diese verdrehte Reihenfolge erscheint dann auch im Klemmenplan. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, das hatte ich Montag auch und habe die Reihenfolge nur wieder hinbekommen, indem ich die Klemmen gelöscht und neue gesetzt habe. Habe dies in meine ELCAD-Sammelliste aufgenommen, allerdings noch nicht geklärt und somit auch keine Rückmeldung. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, ich habe die Klemmen ab der falsch sortierten Nummer rückgesetzt und wieder ausgewertet, dann stimmt die Reihenfolge wieder. Die falschsortierten Klemmen habe anscheinend eine falsche Sortiernummer bekommen. Wenn die Reihenfolge einmal wieder richtig ist, lässt sich der Fehler nicht mehr wiederholen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Hallo, die falsch sortierten Klemmen sind bei uns auch mehrfach aber nicht reproduzierbar aufgetreten. Aucotec Hotline empfahl den Dialog 44 (Sortiernummer) am Symbol einzufügen. Nachdem ich das gemacht hatte tauchte das Problem nicht mehr auf. Der 44er muß dabei nur am Symbol vorhanden sein, er braucht keinen Inhalt zu haben. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Moin, Es hat eine Funktionserweiterung gegeben, um z.B. Reihenklemmen und Mehrstockklemmen in einem Klemmenbloch gemeinsam verwenden zu können. Warum die Sortierung bei einer meiner Klemmleisten durcheinander geraten ist, konnte leider nicht geklärt werden. Den Code 44 gibt es schon sehr lange und er ist in allen Klemmensysmbolen bei mir vorhanden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Stimmt. Auch bei mir ist der Code 44 vorhanden und trotzdem verhält sich die Sortierung eigenartig. ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
