  ELCAD
  Stückliste
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Stückliste (3241 mal gelesen)
Minifutzi
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
Sehen Sie sich das Profil von Minifutzi an!   Senden Sie eine Private Message an Minifutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Stückliste angelegt wo all meine Geräte enthalten sind... Ich habe in meinem Schrank aber viele Geräte doppelt eingebaut und möchte jetzt das er mir bei der Menge die Stückzahl einträgt und bei der Betriebsmittelkennzeichnung alle Geräte mit der gleichen Artikelnummer auflistet ... Mein Problem ist das die zur Zeit doppelt aufgeführten Bauteile nicht gelöscht werden ...
Mit freundlichen Grüßen Minifutzi
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minifutzi,
in einer Stückliste sind immer alle Bauteile und mit Menge 1.
Aus dieser Stückliste kannst du mittels Ausgabeformate und Filtern entsprechende Ausgaben z.B. Zeichnungen erstellen, die den gewünschten anforderungen entsprechen, z.B. Bestelllisten etc.
In der Stückliste selber bleiben die Daten und Mengen immer unverändert, sie dient nur als Basis für die Ausgaben.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO-ELIT,
ich hab das jetzt so verstanden das man normalerweise zuerst eine Stückliste macht und dann den Stromlaufplan ... Ich habe jetzt aber schon meinen Stromlaufplan und möchte als letztes meine Stückliste entwerfen ... ELCAD schreibt mir aber alle Symbole einzeln in die Stückliste obwohl sie Symbole die gleiche Artikelnummer tragen ... und ich weiß nicht wie ich die Betriebsmittelkennzeichnung hintereinander aufliste ...
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
erst kommt der Stromlaufplan und aus dem zieht man die Stückliste.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
normalerweise erstellst du erst den stromlaufplan und generierst dann
alle folgedokumente aus ihm.
wenn du die stüli über ein protokoll ausgibst, musst du dort ein
format eingeben, da kannst du dir eins mit mengenzählung aussuchen.
tschüss aus hannover
bodo m
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
habe ich dich jetzt richtig verstanden das ich die Stückliste über den Stapel machen muss ??
Ich habe die Stückliste über die Listenbearbeitung gemacht ...
PRO-ELIT
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erstelle auch erst den Stromlaufplan, weil ich dort alle Daten einplane. Die Stückliste ziehe ich auch erst nach fertigstellung des Stromlaufplans.
Wenn du deinen Stromlaufplan fertig hast, d.h. du hast auch jedes Symbol editiert und auch eine Artikelnummer hinterlegt, und den Stromlaufplan komplett ausgewertet, dann kannst du im Listenmodul eine Stückliste davon erstellen. In dieser Liste werden alle eingeplanten Geräte aufgeführt und ggf. über die Datenbank in Einzelteile (z.B. Zubehör in einer Artikelnummer verankert) aufgelöst. Das Ergebnis ist eine Liste, die alle Geräte aus deinem Plan und ggf. aus der Datenbankauflösung enthält, und zwar jedes Geräte mit Menge 1.
Diese Stückliste ist dann die Grundlage für alle weiteren Folgedokumente, wie z.B. einer Bestellliste, einer Geräteliste oder was auch immer. Diese Stückliste selber hat keine Mengenzählung, d.h. hier ist jedes Bauteil einzeln aufgeführt.
Wenn du beispielsweise eine Liste brauchst, in der zu einer Artikelnummer alle Geräte mit eben dieser Nummer aufgelistet werden soll, dann wird dieses über Ausgaben mit entsp. Formaten und Filtern realisiert. Dabei können dann auch Mengenzählungen erforgen.
Wichtig: Dieses sind Folgedokumente bzw. Ausgabe basierend auf deiner Stückliste, die selber bleibt dabei unverändert.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
PRO-ELIT
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Minifutzi:
Hallo Bodo,
Nein, nicht über Stapel. Über die Listenbearbeitung ist schon richtig!!
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wo habe ich etwas von stapel gesagt....
bodo m
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo ,
Dein Beitrag ist ja echt 10U´s wert    ... Jetzt habe ich das Prinzip verstanden ... Jetzt muss ich mal schauen ob ich das mit dem Filter und dem Quatsch da hin bekomme ...
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaa nee Bodo  ,
es hatte sich so gelesen als wenn du den Stapel meinst ... Ich bin des öffteren schwer von begriff ...
Bodo_M
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da ist kein quatsch aber auch gar keiner........
bodo m
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme hier gleich nen anfall ... ich wollte jetzt eine Stückliste in die Zeichnung Exportieren und war kurz davor dies auch erfolgreich abzuschließen ... Kurz bevor er die Liste fertig hat gibt er mir eine Fehlermeldung ... "Fehler: 5000 Die Generierung der Folgedokumente konnte nicht komplett durchgeführt werden. "
In der Onlinehilfe steht das das wieder ein Grafikfehler namens NO_SUCH_SYMBOL ist ...
Wie ihr euch schon denken könnt kann ich damit rein gar nichts anfangen ... Was ist das für ein Fehler und wie behebe ich ihn ??
PRO-ELIT
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das richtige Formblatt angegeben?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eins aus meiner Datenbank genommen ... muss ich da ein bestimmtes nehmen ??
PRO-ELIT
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Fromblatt muss schon zum Zweck passen, da in dem Formblatt zusätzlich Listensymbole aufgerufen werden,
schau dir mal das Demoprojekt an, dort gibt es auch eine Gerätestückliste und fertige Definitionen für zwei Zeichnungsausgaben.
Mit welcher Version arbeitest du eigentlich? Trag das doch mal in dein Benutzer-Profil fürs Forum ein, damit jeder gleich Bescheid weis.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
