  ELCAD
  7.4: Projekt KOMPLETT kopieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  7.4: Projekt KOMPLETT kopieren (1993 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kopiere ich ein Projekt KOMPLETT?
Ich habe das neue Projekt mit Vorlage angelegt und dann mit kopieren mehrfach,
alle Zeichnungsseiten kopiert - soweit okay.
Aber wie bekomme ich auch die Einstellungen zum Erstellen von Listen (Stückliste, Inhaltsverzeichnis, ...) und Co ins neue Projekt?
Heiko
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Quellprojekt öffnen und dann unter neuem Namen speichern, dann hast du eine komplette Kopie.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-ELIT:
Danke. Manchmal liegt die Lösung so nah.
Heiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Und zur Sicherheit müssten dann aber noch die Symbol-, Translate- und Formatdateien mitkopiert werden!
Servus, Erwin
HRompel
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Erwin Fortelny:
.. und Formatdateien mitkopiert werden!
Was sind Formatdateien?
Heiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Na die Dateien aus dem Verzeichnis "FORMATE.AUC", falls man "nicht" die Standard-Formate verwendet ...
Servus, Erwin
PRO-ELIT
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
die brauchen nur kopiert werden, wenn das Projekt auf einem "Fremdsystem" weiterbearbeitet wird, ansonsten greift ELCAD auf die Standardpfade zu.
Um Projekte auf Fremdsystemen bearbeiten zu können, gibt es die Archiv-Funktion, die alle benötigten Daten in das Projekt kopiert, seit Version 7.5.0 können auch die Formate und Normtexte mit archiviert werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
beim Kopieren mit Elcad werden nur die Einstellungen für die Symbole
und Translates kopiert, jedoch nicht die Symbole und Translates selbst.
Folge bei absoluten Pfaden (E:\Projekte\Symbole\...):
Da im Elcad genau (absolut) angegeben ist, wo die Symbole und Translates
liegen, funktioniert Dein Projekt auch weiterhin.
Folge bei relativen Pfaden ($propath/$project):
Nach dem Kopieren will Elcad die Symbole und Translates wieder unter
$propath/$project aufrufen. Da diese aber nicht mit kopiert wurden, musst
Du die fehlenden Dateien von Hand kopieren.
P.S. Ich kopiere Projekte nur im Explorer, so bleiben alle Export-Protokolle,
Filter, Stapel, etc. erhalten.
Uli
PRO-ELIT
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt nur teilweise. Zunächst einmal ist es egal, ob du ein Projekt mit dem Explorer kopierst oder es in Elcad unter einem neuen Namen abspeicherst, Das Resultat ist eine Kopie mit allen Einstellungen inkl. Protokollen, Stapel, Filtern etc.
Die Pfade sind so eingestellt, wie sie vorher ware, in der Regel absolut. Somit für das lokale Arbeiten am Arbeitsplatz das sinnvollste.
Erst wenn ein Projekt archiviert wird, so werden diese auf relative Projektpfade geändert. Aber bei der Archivierung werden zusätzlich ALLE Daten und Symbole gemäß der Archivierungseinstellung in das Porjekt kopiert. Das Projekt kann somit auf jedem x-beliebigen Elcad-Rechner weiterbearbeitet werden (sofern die Version stimmt) ohne die Konfiguration ändern zu müssen.
Auch hier sind die Protokolle, Stapel, etc. weiterhin vorhanden.
Um einfach nur eine Kopie auf dem lokalen Arbeitsplatz zu erstellen wird die Archiv-Funktion nicht benötigt (allenfalls als Langzeitarchivierung nach Projektabschluss).
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe es eben noch mal versucht...  Speichert man ein Projekt an einer anderen Stelle,
passiert genau das, was ich oben unter "relative und absolute Pfade" geschrieben habe.
Uli
PRO-ELIT
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uli,
da ich nicht weiss, mit welcher ELCAD Version du arbeitest, habe ich das noch mal mit allen meinen ELCAD-Versionen probiert. Bei mir wird außer dem neuen Dateinamen gar nichts verändert, wenn ich mit "Datei-Projekt speichern unter" eine KOPIE eines Projektes anlege (keine Archivierung !!!). Auch kann ich keinerlei Einstellungen in den Optionen finden, womit sich dieses ändern läßt.
Gibt es da evtl. einen INI-Schalter, der bei dir die Pfade umsetzt ??
Gruß aus Herford
Kai Mensching
