  ELCAD
  Fabe ändern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fabe ändern (912 mal gelesen)
AlexSX
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AlexSX an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSX
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fabe ändern für verschiedene schriftgrößen?
danke
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo AlexSX,
in der Datei rgb_def kann man die RGB-Werte für Farben angeben:
Code:
sw 0   0   0
ws 255 255 255
rt 255 0   0
ge 255 255 0
gn 0   255 0
bl 0   0   255
cy 0   255 255
mg 255 0   255
Einen RGB-Generator dafür gibts in der Tauschbörse unter "Weiteres Zubehör".
Also wenn das überhaupt die Frage war...?
Uli
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Die farbliche Darstellung der verschiedenen Schriftgrößen kann bei Verwendung von Windows-Schriftarten in den Optionen-Benutzer-Zeichnung-Schriftart nur zusätzlich an/abgewählt werden, wenn angewählt, entsprecht die Darstellung am Bildschirm wie der bei der ELCAD-Schriftart.
Die einzelnen Farben der verschiedenen Schriftgrößen kann meines Wissens nach nicht explizit angepasst werden, die rgb_def definiert allgemein die Farben zu den Linienstärken.
Sollte es aber um die Ausgabe auf einen Drucker gehen, so kann diese unter Optionen-Benutzer-Ausgabe-Farbeinstellung definiert werden, allerdings kann nur eine Textfarbe ausgewählt werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 03. Feb. 2009 editiert.]
