  ELCAD
  DxfLikeScreen = 0
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  DxfLikeScreen = 0 (681 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe in meiner aucotec.ini (Elcad 7.3.1 SP2), in der project.ini und
in meiner aucsys.ini den Schalter auf 0 gestellt, also:
DxfLikeScreen = 0
Leider werden die DXF-Dtaien immer noch "LikeScreen" ausgegeben...
Mache ich was falsch? Ein Denkfehler vielleicht?
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das ist faszinierend bei mir ist es genau andersrum egal was ich eintrage es ist immer alles da (ELCAD 7.3.2.).
Das hilft dir zwar nicht weiter, aber ich wollte es mal gesagt haben.
Vielleicht sollten wir mal unsere ELCAD's tauschen den ich hätte gerne die Funktion LikeScreen.
Gruß: Steffen
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffen,
genau, wir tauschen einfach die Projekte und/oder das Elcad.
Ich werde mein Elcad 731 später mal neu installieren, da alle meine Versuche nicht
klappten, und werde dann noch mal genauer berichten....
Uli
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe das Elcad 7.3.1 und das SP2 eben neu installiert.
DXF kommt immer noch "LikeScreen" heraus, ganz egal was ich
einstelle.
Kann das jemand bestätigen? Liegt es am Elcad, oder an mir?
Uli
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Habe in der aucsys.ini und aucotec.ini nun DxFLikeScreen=1 eingestellt,
und den Schalter aus der project.ini gelöscht.
Dann unter den Projekt-Optionen die Layer ausgeblendet, und nun geht es...
Der Schalter DxFLikeScreen=0 muss wohl defekt sein.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Nachtrag:
Der Schalter DxFLikeScreen[b]=0 muss wohl defekt sein.
[/B]
Hallo Uli,
mir schwant dass Du eventuell den Schalter missverstanden hast
[Layer] DxfLikeScreen=0 meint : Keine Beschränkung der DXF-Ausgabe durch irgendwelche Layer-Einstellunen.
[Layer] DxfLikeScreen=1 meint : Bei der DXF-Ausgabe wird die Layereinstellung für den Bildschirm berücksichtigt.
Ein Schalter "DxfLikePlotter" war mal im Gespräch.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ups, da habe ich wohl den Schalter wirklich mißverstanden, denn
ich war auf der Suche nach der Funktion "DxfLikePlotter".
Uli
