  ELCAD
  ELCAD 7.4 startet nicht
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD 7.4 startet nicht (1270 mal gelesen)
stardriver
Sehen Sie sich das Profil von stardriver an!   Senden Sie eine Private Message an stardriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stardriver
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meinem ELCAD.
Ich bin an einen neuen Rechner gezogen und hab
ELCAD 7.4 dort installiert. Die elcad_id ist
eingetragen und der Dongel wird auch erkannt, aber
trotzdem startet ELCAD mit nem Fehler (hab ich als Bild hochgeladen).
Vielleicht weiß ja jemand einen Rat.
BY
Bodo_M
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stardriver,
ich würde sagen, falsche lizenznummer.
tschüss aus hannover
bodo m
stardriver
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da hätt ich zumindest nen Ansatz. Zum überprüfen bleibt mir sicherlich nur der Support?
BY
Bodo_M
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stardriver,
melde dich einfach bei der hotline 0511-6103-120, da bekommst du
geholfen....
bodo m
stardriver
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir kurz erklären, wie die elcad_id aussehen muss.
Ich denk ichj hab die richtige, sie ist nur falsch eingetippt in ihrer Reihenfolge.
BY
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo stardriver,
die Reihenfolge der Lizenz-Nummern ist egal. Vielleicht hast Du Dich ja auch nur vertippt.
Rufe doch mal bei Aucotec an (0511/6103-120) und frage danach, ob man Dir das Word-Dokument
mit den Lizenz-Nummern schicken kann. Dann brauchst Du die Lizenzen nur noch zu kopieren...
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stardriver:
Hallo stardriver,
passt Deine ELCAD_ID auch zur Elcad-Version. Für jede 7.x Version gibt es eine neue ELCAD_ID.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 02. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Rolf
es gibt für jede Version, die sich an der zweiten Stelle unterscheidet
(z.B. 7.3. => 7.4.) eine neue Lizenz-Nummer. Alle Lizenz-Nummern kommen
jedoch nur in eine ELCAD_ID. Diese kann man dann in alle User-Pfade
kopieren.
Das hast Du sicher auch gemeint...
Uli
