  ELCAD
  Eintrag in Potentialsymbole
Autor Thema:  Eintrag in Potentialsymbole (673 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
wie bei mir üblich, mal wieder eine mitteldumme Frage:
Ich habe auf der Seite 5 und auf der Seite 10 eines Projektes
je ein Potentialsymbol.
Macht es strategisch einen Unterschied, ob ich die zusätzlichen Eintragungen,
die nötig sind, damit sich die Potentiale finden, in das Symbol
von Seite 5 oder von Seite 10 eintrage.
Danke im voraus
Dete
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
die Potenziale sollten sich mit ihrem Namen finden.
Welche zusätzlichen Eintragungen meinst Du ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Dete3
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pelle,
ich meine eventuell notwendige Anlagen-
und/oder Ortskennzeichen.
Hier kam die feste Meinung auf, dass man diese
Eintragungen immer in das Symbol eintragen muss,
dass sich in der niedrigen Seitenzahl befindet.
(Eventuell wegen der Richtung des Auswertelaufs)
Danke im voraus !
Dete
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
in welches Symbol (Abbruch bzw. Potential) Du Deine ergänzenden Einträge machst,
ist ganz egal. Durch das Ergänzen sorgst Du ja dafür, dass beide Symbole wieder das
gleiche BMK
haben. Und wenn beide wieder gleich heißen, ist die Reihenfolge der
Auswertung "wurscht".
Meine Abbrüche und Potentiale haben nur das BMK als Namen. Die Anlage, Funktion und
Ort werden nicht beachtet. Das bekommt man mit dem Code 1014 und der Vorbelegung 4
(4 = Code 4, nicht Dialog 4) hin. Solltest Du das machen wollen, lege Dir sicherheitshalber
eine Kopie des Projekts an, man weiß ja nie...
Uli
Dete3
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen lieber Uli,
danke für die recht ausführliche Antwort.
Dass die Reihenfolge keine Rolle spielt,
hatte ich vermutet, da aber mehrere "Experten"
sich sicher waren, dass es so ist, habe ich meine
Anfrage gestartet getreu des Mottos:
"De omnibus dubitandum" und "Es gibt keine dummen Fragen,
sondern nur dumme Antworten"
Die ausführliche Erläuterung werte ich als
interessanten Kurzlehrgang für den Du 10 Punkte bekommst.
Danke und schönes Wochenende
Dete
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
vielen Dank. Dir auch ein schönes Wochenende.
Uli
