  ELCAD
  Aus 2 mach 1
Autor Thema:  Aus 2 mach 1 (589 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Elcadprojekte aus denen 1 werden soll. Ist grundsätzlich kein Problem, aber wie bekomme ich die Translatedateien zusammengefügt? Beide Projekte sind archiviert und die Translatedatei liegt als "d" im Projekt. Diese Dateien haben auch keine Endung.
Bin da etwas ratlos  .
Andreas
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
sofern die Translatedateien von der gleichen Basis stammen (Texte der entsprechend verwendeten Nummern ist in beiden gleich!!!), so kannst du die nach Ecxel exportieren und dort manuell zusammenführen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
habe beide Dateien in Excel verglichen und siehe da, sie sind identisch. Das heißt ich kann morgen mit dem Zusammenfügen anfangen, ohne große Probleme  .
Andreas
PRO-ELIT
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
na siehste,
achte aber auf ggf. fehlende Einzeltexte in den Spalten.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
