  ELCAD
  Translatedateien lassen sich nicht öffnen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Translatedateien lassen sich nicht öffnen (1172 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Projekt lassen sich die Translatedateien nicht öffnen.
Ich bin ganz normal in die Translatebearbeitung "a.b" reingegangen und habe versucht die Listen durch einen Doppelklick zu öffnen. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
was heist ohne Erfolg? Gibt es Fehlermeldungen oder dergleichen?
Versuch mal mit der RMT im Tree der Translatebearbeitung die Translate-Datei nochmals manuel anzuwählen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
lösche mal alle "share.auc" dateien. es darf aber niemend mit den
dateb arbeiten.
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Share Dateien gelöscht, leider hat das nichts gebracht.
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sebastianm,
es ist nur eine düstere Vermutung, aber hast Du als User auch die passenden Rechte auf den Ordner?
Frage doch mal bei Deinem Admin nach, ob Du auf den Ordner auch Schreib-Rechte hast.
Uli
