  ELCAD
  Code 1014 bzw. 1099 (BMK Aufbau)
Autor Thema:  Code 1014 bzw. 1099 (BMK Aufbau) (1567 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Smbolbau begegnet mir immer wieder der Code 1014 bzw. der neue Code 1099 für den BMK Aufbau. Als Vorbelegung steht immer "1,2,3,4" drin.
Ich übernehme diesen Code immer in unsere Symbole, ohne jedoch so richtig zu wissen was dieser Code eigentlich macht.
Kann mich da mal bitte jemand aufklären?
Vielen Dank.
Bodo_M
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
code 1099 macht gar nichts und deshalb wird der bmk aufbau in
der konfig "Eindeutigkeitsfestlegung" gesteuert.
1014 wurde einfach gegen 1099 getauscht, das ist schnell gemacht
und die vorbelegung bleibt erstmal drin, tut aber nicht weh.
tschüss aus hannover
bodo m
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
Hallo Sebastian,
Auszug aus OH:
Code: 1014 (Konfiguration des BMK-Aufbaus)
Normalerweise setzt sich das Betriebsmittel eines Gerätes aus den Codenummern 1..4 zusammen. In einzelnen Fällen ist es sinnvoll, hiervon abweichen zu können.
Die Codenummer 1014 ermöglicht im Symbol die Festlegung, welche der Codenummern 1..4 das Betriebsmittel ergeben sollen.
Beispiel:
Nr. Code Bedeutung  Vorbelegung
1    4  Kennzeichen .
2    1  Anlage
3    2  Funktion
4    3  Einbauort
5  1014              3,4
Das Gerät setzt seinen Namen lediglich aus den Codenummern 3 und 4 zusammen, obwohl die Codenummern 1 und 2 vorhanden sind.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah alles klar.
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwas ist mir aber noch aufgefallen.
In den Original Aucotec Symbolen steht ja eben immer bei der Vorbelegung "1,2,3,4" drin.
Da ist doch dann ein Fehler drin oder?
In Zeile 1 steht doch der Registername. Folglich müsste es dann bei Zeile 2 losgehen oder?
PRO-ELIT
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
damit sind die Codenummern gemeint, nicht die Dialogzeile.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Kai hat völlig recht.
1=anlage
2=funktion
3=ort
4=bmk
also genau so, als wenn der code 1014 gar nicht da wäre...
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, jetzt isses klar.
Vielen Dank
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Sebastian76:
beim Symbolbau begegnet mir immer wieder der Code 1014 bzw. der neue Code 1099 für den BMK Aufbau
Hallo Sebastian,
hast Du KEIN Elcad-Studio, wird das BMK mit dem Code 1014 erzeugt. Im Code 1014 stehen die CODE-Nummern, mit
denen das BMK erzeugt wird. Die Vorbelegung mit "1,2,3,4" heißt, dass CODE 1-4 verwendet werden, um das BMK
zu erzeugen: =ANL.FKT+ORT-BMK
Sollte aber an dieser Stelle der Code 1099 erscheinen, sagt das nur aus, dass der Code 1014 im Symbol deaktiviert
ist, und dass das Elcad-Studio die Funktion den Codes 1014 übernommen hat.
Uli
