  ELCAD
  Klemmen nicht Kmpatibel
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Klemmen nicht Kmpatibel (1165 mal gelesen)
Minifutzi
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
Sehen Sie sich das Profil von Minifutzi an!   Senden Sie eine Private Message an Minifutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ELCAD Freunde,
ich habe im Symbolbau mit meinen Klemmen rumgespielt, und als ich sie wieder eingefügt habe sagt er mir ständig das meine Klemme nicht Kompatibel ist und die Anschlusszahl geändert wurde ...
Was habe ich falsch gemacht und wie behebe ich meinen Fehler wiede ?
Mit freundlichen Grüßen Minifutzi
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Meldung schon sagt, die Anschlusszahl wurde geändert, vermutlich hast du einen oder mehr Anschlüsse gelöscht, daher ist das Symbol nicht mehr kompatibel.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wenn du spielst, empfiehlt es sich, das symbol unter einem neuen
namen abzuspeichern.
die logik, von schon benutzten symbolen zu ändern, ist nicht ohne
risiko.
tschüss aus hannover
bodo m
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
wenn ich in den Symbolbau gehe sind komischerweise alle Anschlüsse am richtigen platz ... oder spielt es eine Rolle in welcher Reihenfolge ich die Anschlüsse setzte ??
Bodo_M
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der platz ist egal, die menge machts........
übrigenz, es werden alle anschlüsse gezählt. und bei schon
benutzten symbolen ist auch die reihenfolge relevant, das
sieht du dann aber ganz schnell.....
bodo m
PRO-ELIT
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minifutzi,
du sagtest gestern, das du dich in ELCAD einarbeiten sollst und es in deiner Firma keinen gibt, der dir dabei helfen könnte.
Villeicht solltest du daher erst einmal ein Grundschulung bei Aucotec absolvieren, damit du überhaupt erst einmal mit den ELCAD-Grundlagen klar kommst und du dir nicht selber falsche Sachen aneignest.
Solange du mit ELCAD nicht vertraut bist solltest du besser nicht mit dem Symbolbau experimentieren, damit kannst du dir alles lamlegen (Auch für den Symbolbau werden eigene Schulungen angeboten).
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das problem ist, dass die Anschlüsse im Stromlaufplan nicht mehr mit den in der Symbolbibliothek hinterlegten übereinstimmen.
Die Lösung: die alten Klemmen im Stromlaufplan markieren dann auf Tauschen das neu Symbol auswählen und schauen ob das problem gelöst ist. Sonst die alten Klemmen löschen und das geänderte Symbol neu einfügen, editieren, auswerten und ...fertig!
Beste Grüße
Michmo
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michmo,
auf die idee bin ich auch schon gekommen mit den Klemmen Tauschen aber irgendwie wollte der nicht so wie wollte ....    Naja egal ich hab den Plan einfach neu gezeichnet und bin dabei auf ein nächstes Problem gestoßen ... aber dies betrifft wieder den Klemmenplan und ich glaube da ist das nicht das richtige Stichwort um mein Problem hier zu schilder ...
