  ELCAD
  ODBC-fähige Translatedatei
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ODBC-fähige Translatedatei (1359 mal gelesen)
H.Alsleben
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von H.Alsleben an!   Senden Sie eine Private Message an H.Alsleben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Alsleben
ELCAD 7.40, SP3
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
dies ist meine erste Frage im Forum. Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Ich bearbeite mit ELCAD 7.40 SP3 ein Projekt. Im Projektpfad habe ich eine 3-sprachige Translatedatei mit dem Namen "trans9432_740.xls" eingestellt. (Excel-Format 1997-2003). Bis gestern war alles in Ordnung, die Datei ging bis Zeile 139. Nachdem ich gestern neue Texte ab Zeile 140 eingegeben habe, sind die Übersetzungstexte in den Zeilen 132 - 139 in der Excel-Liste noch vorhanden, werden aber im ELCAD-Projekt nicht mehr angezeigt. Die Zeilen sind vorhanden, aber leer. Die neuen Texte ab Zeile 140 und die alten bis Zeile 131 sind noch vorhanden.
Ich habe daraufhin den alten Stand der Datei kopiert, umbenannt und die Zeilen ab 140 wieder neu eingegeben. Das Ergebnis ist das selbe.
Als nächsten Schritt habe ich die Texte der Zeilen 132 und 133 mal gelöscht und andere Texte eingegeben, die Texte bleiben in ELCAD leer. In allen Fällen werden die Texte in der Excel-Liste angezeigt.
Wer kann helfen?
Helga
H.A.
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Alsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helga,
hast du nach der Änderung im EXCEL die ODBC-Datei neu in ELCAD eingelesen?
(Menü Extra - ODBC fähige Datei neu laden)
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Alsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Helga,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
archivier das projekt, mach eine zip-datei und schick es mir.
vergiss die excel liste nicht und bitte eine kurze beschreibung.
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Alsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helga,
das ist ein bekannter Fehler, der in der 7.5.0 behoben ist.
Als Umgehung des Problems füge am Ende der Datei mindestens 15 weitere (Dummy-)Translatetexte dazu. Dann sollte es wieder gehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
H.Alsleben
CAD-Zeichnerin
ELCAD 7.40, SP3
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Danke für den Tipp! Kaum macht man's richtig, schon klappt's.
Grüße aus Düsseldorf,
Helga
H.A.
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Alsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Helga,
würde da eher sagen, kaum macht's Aucotec richtig, schon klappt's hahaha
Schönes Wochenende zusammen....die Uhr tickt rückwärts ;-)
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
