  ELCAD
  Formblatt will nicht in die Ecke
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Formblatt will nicht in die Ecke (842 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Formblatt, das mich im Symbolbau ärgert.
Normalerweise, liegen die Formblätter mit der Ecke links unten
auch auf dem Hintergrundraster auf einem Kreuzungspunkt (alle anderen Blätter machen dasa so).
Aber egal wie oft ich dieses Blatt mit x0y0 speichere, es ist immer
exakt um 5mm in x- und y-Richtung verschoben. Im Symbol finde ich keine
Codenummer in der eine 5 vermerkt ist.
Also, irgendwie will mich das Teil ärgern.
Irgendwelche Tips?
Heiko
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
speichere das Formblatt mal nicht über X=0/Y=0, sondern fahre mit dem
Fadenkreuz beim Speichern genau an die untere/linke des Formblatts.
Die Ecke Deinen Formblatts liegt wahrscheinlich nicht auf 0/0,
sonder auf 5/5, oder?
Uli
HRompel
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Ich bin auf der unteren linken Ecke beim Speichern und setzte zusetzlich x und y auf 0
Und nun?
Heiko
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Du meinst, im Symbolbau ist die Position 0/0 genau auf der unteren/linken Ecke,
des Formblatts, und in der Zeichnung ist 0/0 an einer "anderen Stelle"?
Uli
HRompel
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Nee, im Symbolbau gab es diese unterschiede.
Ich habe das Formblatt jetzt bei einem Kollegen im Symbolbau geöffnet und alles war i.O. .
Morgen, nochmal bei mir schauen.
Heiko
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
dann muss ich gestehen, dass ich die Frage nicht bzw. falsch verstanden habe.
Magst es noch mal beschreiben, was da genau passiert?
Uli
HRompel
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Magst es noch mal beschreiben, was da genau passiert?  ;)
Hat sich erledigt. Fehler saß vor dem Bildschirm.
Heiko
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
na hoffentlich der Kollege...
Uli
