  ELCAD
  Bug Ausgabe als Zeichnung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bug Ausgabe als Zeichnung (769 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
hab in meiner Version
ELCAD 7.4.0 SP3 einen Fehler Entdeckt.
Wenn ich im Zeichnungs-Tree rechte Maustaste auf ein Blatt
Ausgabe -> Aktuelle Zeichnung als Dokument ausführe wird immer eine Revision erzeugt, egal ob der Schalter (Revisionsmarkierung setzen) im entsprechenden Dialog aktiviert ist oder nicht!!!
gruß Mathgi
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathgi,
der Menüpunkt "Ausgabe->Aktuelle Zeichnung als Dokument" erstellt vom der aktuellen Zeichnung tatsächlich eine Revision. Allerdings nur wenn sich auf dem Blatt tatsächlich etwas geändert hat.
Falls nun tatsächlich bei jeder Ausgabe eine neue Revision erzeugt wird, kann man prüfen warum. Markiere die beiden letzen Revisionen im Tree und über rechte Maustaste "Vergleichen" auf. Hier sollte man sehen warum die Revision erzeugt wurde.
In den Einstellungen kann man unter "Revision/Generierung" diejenigen Codenummern eintragen deren Änderung im Inhalt nicht zu einer Revisionierung führen sollen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
