  ELCAD
  Projektcheck Ver.7.5.0
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektcheck Ver.7.5.0 (1048 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles Gute für das Jahr 2009 an alle ELCAD'ler!
Die Projektcheckfunktion hat in der Ver7.5.0 dazugelernt.
Sie liefert nun in eigenen Absätzen Info über fehlenden Symbole und differenziert sogar, ob es sich um konfigurierte oder tatsächlich platzierte Symbole handelt. Auch in der Stammdatenbank fehlende ArtikelNrn werden aufgelistet.
Prima und weiter so!
Was jetzt noch fehlt, ist eine weitere Differenzierung, ob die fehlenden Symbole in einem Symbol-Makrodialog (Codes 90/91) eingetragen sind -hier werden häufig ungültige Symbolnamen eingetragen, damit der Dialog nicht leer wird, denn dann würde er (bei uns) per 1002er Automatismus mit einem Default belegt werden, aber keine Grafik angezeigt werden soll- oder ob es sich um tatsächlich platzierte Symbole handelt.
Ferner wäre es in beiden Fällen notwendig, die Platzierungkoordinaten und bei Makro (90/91)-Einträgen den "Trägersymbolnamen" mitzuliefern. Erst dann kann ich mir für die gezielte Suche die Ausgabe der betroffenen Zeichnung in eine ASCII-Datei sparen und hier entsteht der eigentliche Aufwand, der sich einsparen läßt!
TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 21. Jan. 2009 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Tif,
ich habe das als wunsch aufgenommen.
ID=EL-090121-002
tschüss aus hannover
bodo m
