  ELCAD
  Handeintrag oder einfrieren bei Klemmen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handeintrag oder einfrieren bei Klemmen (1274 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
gibt es in der Wirkung Unterschiede ob ich in einem Projekt
die Klemmennummern von Hand eingebe, oder automatisch vergebe und
anschließend einfriere ???
Danke im voraus
Dete
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
da gibt es keinen Unterschied. Beim Einfrieren werden die automat. Einträge in Handeinträge umgewandelt. Beim "Auftauen" werden alle Handeinträge in automatische umgewandelt, also auch jene, welche vorher Handeingaben waren.
Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel!
Ralf.
Dete3
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Info.
Ich hatte es so schon vermutet, aber bei ALWIN
weiß man nie 100%-g, wie er tickt.
Dete
