 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Code 2015 nicht 0? (677 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Spalten in unseren Formblättern sollen von 0 -9 gehen. Also habe ich in Code 2011 eine 10 eingetragen und in Code 2015 eine 0. wenn ich jetzt das erste Symbol plaziere, erhält es z.B. 2K1 und nicht 2K0. Okay, dann halt Alles neu Durchnummerieren mit -&Blatt&Art&Strompfad_X&lfd.Nr. Und damit klappt es. Im Symbol wird das BMK so gebildet: ("-"&BLATT&K&PFAD) Was muß ich wo ändern, damit es auch schon beim Positionieren klappt? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko! Ich glaub das heist bei jedem Symbol den Code 1002 Für automatisches BMK einbauen und dann die Formel ("-"&"B"&BLATT&PFAD)>!(2) einsetzen. Gruß Gernot edit by me: Diesmal mit Bild ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, gehe mal auf das Blatt und führe aus der Kommandozeile das Kommando TEST VERWEIS(1) aus. Es werden dann für dieses Blatt die Spalten und Zeilen angezeigt. Sollte das Ergebnis nicht richtig sein überprüfe die Einstellungen im Formblatt. Folgende Codenummern sind relevant : 2012 = Pfade in horizontaler Richtung (1) 2013 = Linke Kante des ersten Strompfades (z.B. 0.0) 2014 = Breite der Strompfade (z.B. 42.0) 2015 = Name des ersten Strompfades (z.B. 0) Die Codenummern 2010 und 2011 braucht man nur wenn die Pfade auf dem zweiten Blatt von 10..19 weitergehen sollen. [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Im Symbol wird das BMK so gebildet: ("-"&BLATT&K&PFAD) Was muß ich wo ändern, damit es auch schon beim Positionieren klappt?
Sorry hab ich überlesen vergesst meinen Text ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: gehe mal auf das Blatt und führe aus der Kommandozeile das Kommando TEST VERWEIS(1) aus. Es werden dann für dieses Blatt die Spalten und Zeilen angezeigt.
Jupp, jetzt läuft es. Hatte eiegntlich nur vergessen die Zeichnung einmal zu schließen und wieder zu öffnen. MfG Heiko
