  ELCAD
  Filtereinstellungen bei Listenbearbeitung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filtereinstellungen bei Listenbearbeitung (974 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Problem bei den Filtereinstellungen.
Ich möchte ein INH von allen Stromlaufplänen erstellen.
Bei den Formblätter wird bei Code 76 (Planart) ein
Translatetext verwendet. z.B. \a39 (Stromlaufplan).
Wie soll ich jetzt den Filter setzen damit er mir ein
Inhaltsverzeichnis von den Stromlaufplänen erstellt.
Planart="Stromlaufpläne" und Planart="\a39" funktioniert nicht.
Danke schon im Voraus
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo aschagu,
probiere mal folgendes:
Planart="\\a39" (das \ ist ein Steuerzeichen und muss mit einem weiteren \ deklariert werden)
oder
"a39"$Planart (das heißt: wenn "a39" enthalten in Planart)
Uli
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
bei verwendung von Translatetexten must du einen 2.Backslash vor den Translatetext setzen und auf Groß/Kleinschreibung achten (muss genau so geschrieben werden, wie es im Datenfeld enthalten ist).
z.B. Planart="\\a39"
such mal in der OH unter "translatetext filter"
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 12. Jan. 2009 editiert.]
