  ELCAD
  Mehrsprachige Gerätestammdatenbank
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrsprachige Gerätestammdatenbank (1109 mal gelesen)
dbo
Sehen Sie sich das Profil von dbo an!   Senden Sie eine Private Message an dbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein schönes neues Jahr an alle!
Ich muß in Zukunft meine Stücklisten in verschiedenen Sprachen ausgeben. Das bedeutet, das ich meine Gerätestammdatenbank auch mehrsprachig gestalten muß. Daher meine frage an euch, wie realisiert Ihr sowas. Baut Ihr die Gerätestammdatenbank so auf wie es im Elcad Demo-Projekt ist (je Sprache eine neue Spalte) oder arbeitet Ihr mit Translatedatei.
Dirk
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich würde es mit Translate-Dateien lösen, da du sonst zusätzliche Formate und Formblätter bräuchtest (Bei verschiedenen Spalten in der Daba wären es ja auch unterschiedliche Datenfelder, die benutzt würden).
Bei Nutzung der Translate-Lösung läst sich die Sprache schnell umschalten.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dbo,
ich arbeite mit eigenen Spalten in der DaBa. Also je 4 für Bezeichnung, Tech. Daten, Kommentare usw. Dazu natürlich eigene Formblätter bzw. eigene Listensymbole dazu. Hat sich meiner Meinung nach sehr bewährt. Codenummern gibt's ja genügend, die zur freien Verwendung bereit stehen. Ich denke, flexibler, was die Sprachdarstellung angeht, kann man gar nicht sein.
Ich habe bei mir alles mit Translateverweisen aufgebaut. In der Daba,
Formblättern usw. gibt es nichts in Klartext.
Bei Fragen, fragen.
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dirk,
ich habe je Sprache eine eigene Datenbank, als z.B. Daba_DE.pro, DaBa_GE.pro, etc.
Beim Anlegen der Stückliste habe ich den Haken bei "Stückliste mit Datenbank erstellen" gesetzt,
und brauche so nur die passende DaBa in den Projekteinstellungen einstellen. Beim Regenerieren
der Stückliste werden dann die Texte aus der eingestellten DaBa eingelesen.
Uli
