  ELCAD
  Symbolbibliotheken zusammenfügen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Symbolbibliotheken zusammenfügen (1251 mal gelesen)
c.kleindienst
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von c.kleindienst an!   Senden Sie eine Private Message an c.kleindienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.kleindienst
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade zwei symbolbibliotheken zusammen zuführen, leider ohne Erfolg.
Ich hab es lediglich geschafft einzelne Symbole aus eine Bib in die andere zu kopieren, jedoch nicht alle aus einer der anderen Bib. anzufügen.
Ist das irgendwie möglich?
Danke, MFG
Christian
Bodo_M
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
nur über ascii. eine andere möglichkeit gibt es nicht.
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz klar ist mir die Anfrage noch nicht. Wenn du die Symbole von der einen in die andere Kopierst dann hast du doch beide in einer zusammengeführt? Oder sollen die beiden alten so erhalten bleiben und du willst eine neue dritte wo alles aus den beiden drinne ist.
Wie auch immer du kannst ja beim kopieren oben anfangen und dann die Entertaste gedrückt halten bis alle symbole kopiert sind. Da er ja immer nach dem kopieren automatisch zum nächsten Symbol springt. Somit kannst du ganze Bibliotheken kopieren. Und falls dir der Finger zu schwer wird. Dann kannst du die Enter Taste mit einem Locher beschweren. Damit habe ich schon einige Symbolbibliotheken kopiert und zusammengeführt.
mfg: steffen
Bodo_M
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
@steffen....den trick mit dem schweren gegenstand auf der "enter"
taste hab ich mir verkniffen.....
bodo m
