 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: makro code versteckt (859 mal gelesen)
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich hab mal ne Frage. Ich möchte in einem Symbol abhängig von Logik ein Makro mehrmals platzieren. Hab dafür jetzt den 91 Code verwendet. Funktioniert soweit. Meine Frage Gibt es auch einen Makro Code den man im Symbol editieren dann nicht editieren kann. Versteckt?! hoff ihr versteht was ich meine, und habt mir eine Idee dank euch. besten Dank im vorraus Mathgi ------------------ ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Zitat: Original erstellt von mathgi: ... Meine Frage Gibt es auch einen Makro Code den man im Symbol editieren dann nicht editieren kann. Versteckt?! ...
Moin, Nein, Die Makrocodes 90 oder 91 für Grafiksymbole (Typ2) sind im der Symbolmaske immer editierbar und können nicht ausgeblendet werden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo mathgi, versuch es mal mit einer der Codenummern 4510..4512 (eigentlich für die Revision vorgesehen). Diese Codenummern sind nicht editierbar, aber für Makros zugelassen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo mathgi,versuch es mal mit einer der Codenummern 4510..4512 (eigentlich für die Revision vorgesehen). Diese Codenummern sind nicht editierbar, aber für Makros zugelassen.
Hallo Pelle scheint zu funktionieren. Finde nur leider ziemlich wenig infos zu den Codenummern 4510..4512 Was deren Zugedachte ursprüngliche Funktion so richtig ist. Sichtbar sind die ja auch halt nur nicht editierbar. So richtig unsichtbarer Makroaufruf wäre schon genial. In meinem Fall ist das immer das gleiche Makro das ich halt an mehreren positionen haben will. Also ein 91 ist gerechtfertigt. Mal sehen was ich jetzt mache Danke gruß Mathgi ------------------ ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Zitat: Original erstellt von mathgi: ... In meinem Fall ist das immer das gleiche Makro das ich halt an mehreren positionen haben will. Also ein 91 ist gerechtfertigt. ...
was stört dich denn daran? Wenn es immer das gleiche Makro ist, so kannst du das im Symbol in EINER Dialogzeile angeben und mit den mkr-Befehl x-beliebig oft in der Symbolgrafik platzieren. ggf. kannst du diese Dialogzeile ans Ende des Symbols schreiben und eine Zeile vorher mit einem 1018-Code eine eigene Registerkarte dafür aufmachen, dann muss man die schon direkt anwählen um diese zu ändern. Die Codenummern 4500-4799 sind eigentlich für Formblätter gedacht, such mal in der OH unter "Codenummern im Formblatt" oder "Codenummertabelle " ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: was stört dich denn daran? Wenn es immer das gleiche Makro ist, so kannst du das im Symbol in EINER Dialogzeile angeben und mit den mkr-Befehl x-beliebig oft in der Symbolgrafik platzieren. ggf. kannst du diese Dialogzeile ans Ende des Symbols schreiben und eine Zeile vorher mit einem 1018-Code eine eigene Registerkarte dafür aufmachen, dann muss man die schon direkt anwählen um diese zu ändern.Die Codenummern 4500-4799 sind eigentlich für Formblätter gedacht, such mal in der OH unter "Codenummern im Formblatt" oder "Codenummertabelle "
ja sorry hab mich etwas undeutlich ausgedrückt. Ich meinte ich brauche 1 mal den 91 damit ich mir das Makro auswählen kann. Dieses möchte ich durch logik mehrmals im symbol platzieren. D.h ich habe mir weiter 91 bzw. nun auchmal 4510 codes (genau) in einem Seperaten Register angelegt die über logik gefüllt werden. (Damit ein- bzw. ausgeblendet werden) Diese sind dann mit mkr-Befehl im symbol platziert. Vielleicht bin ich mit meinen Gedanken ganz falsch und es gibt eine bessere Lösung. Der 91 tut seinen Dienst, was ich mir mit dem 4510 einhandle überschaue ich noch nicht. Dank euch trotzdem. gruß Mathgi ------------------ ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ [Diese Nachricht wurde von mathgi am 08. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mathgi am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo Mathgi, irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Wenn du z.B. ein Makro 5x in einem Symbol darstellen willst, so brauchst du lediglich 1x den Dialog mit Code 91 und dem Makronamen, diesen kannst du dann aber 5x an unterschiedlichen Stellen (auch gleichzeitig bzw. mehrfach) darstellen lassen. Beschreib doch mal genau, was du vorhast, vielleicht auch mit Bild. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Hallo Mathgi, irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Wenn du z.B. ein Makro 5x in einem Symbol darstellen willst, so brauchst du lediglich 1x den Dialog mit Code 91 und dem Makronamen, diesen kannst du dann aber 5x an unterschiedlichen Stellen (auch gleichzeitig bzw. mehrfach) darstellen lassen. Beschreib doch mal genau, was du vorhast, vielleicht auch mit Bild.
Hallo Kai das weiß ich schon. Ich brauch mehrere Makro Code nummern da ich die ja nicht alle gleichzeitig sondern durch logic ansteure. Konkret gibt das ein Mäuseklavier (DIP-Schalter). Eine Zahl wird ausgewertet und dementsprechend dargestellt. Das Makro ist immer das gleiche eben ein Dip-Schalter und je nach dem wird der ein bzw. aus dargestellt. D.h. mein Symbol hat mehrere Dip-Schalter die eine Adresse darstellen. Sorry bild geht grad nicht da ich unterwegs bin. Ich hab den 4510 Code nochmals getestet, und keine Nebeneffekte bekommen. Werde den jetzt benutzen. Ist zwar nicht unsichtbar dafür nicht editierbar. Also nicht ganz schlecht. Vielleicht findet Elcad noch einen unsichtbaren (im edit Fenster) Makro Code. Die Hoffnung stirbt zuletzt. gruß Mathgi
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo mathgi, warum muss dieser Code unbedingt unsichtbar bzw. nicht edierbar sein? Überschreib ihn durch deine logik einfach jedesmal, dann kann ein Benutzer das Makro zwar kurzfristig umstellen, allerdings wird es immer wieder auf dein Ausgangsmakro zurückgeschrieben. Dann kannst du Code 91 Benutzen. Wir haben sowas ähnliches bei unseren IM-Modulen von Siemens (Mäuseklavier), auch dort ist Code 91 6mal sichtbar und auch edierbar, allerdings wird er durch (ausgangsmakro)>!(neuedialognummer) jedesmal überschrieben.
------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo zusammen, ein Mäuseklavier lässt sich auch mit dem Text X in geeigneter Schriftgrösse darstellen. Eine entsprechende Logik setzt dann ein entsprechendes X in den zugehörigen Dialog (z.B.51) für die Schiebeschalterposition(0 oder 1). Ist zwar optisch nicht so umwerfend, genügt aber dem Zweck und vermeidet Komplikationen mit evt. ungeeigneten Codenummern. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo, als Vorschlag wäre noch zu erwähnen das es in der ELCAD Tauschbörse bereits einen fertigen DIP Schalter als ELCAD-Symbol gibt. Dort gibts dur den dezimalen Wert ein und ersetzt dir die Konfiguration automatisch. Nimm dir doch diesen als Vorlage und passe ihn deinen Wünschen entsprechend an. mfg: steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen das war ein super Vorschlag. Meine Ideen waren ähnlich, allerdings hab ich da den 1016 code gesehen... sehr elegant. hätt ich so nie gefunden. Danke ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo möchte diese Beitrag nochmal aufgreifen. Dass ich mit Codenr. 91 ausgkomme wurde ja ausgiebig diskutiert. Mir persönlich würde ein Read-Only Codenr. z.B. 4510 besser gefallen. Gibt es einen Grund Codenr. 4510 für einen Maktroaufruf nicht zu verwenden? Gibts dazu auch ein Statment von den ELCAD Experten? ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Zitat: Original erstellt von mathgi: HalloGibt es einen Grund Codenr. 4510 für einen Maktroaufruf nicht zu verwenden?
Hallo Mathgi, es gibt definitiv keinen Grund Code 4510 nicht zu verwenden. Der Code 4510 wird normalerweise in Formblättern verwendet. Nur im Formblatt hat er eine spezielle Funktion und sollte dort auch nicht für irgendwelche andere Zwecke verwendet werden. Die Verwendung in anderen Symbol beschränkt sich darauf, dass auf die Codenummer ein Makro platziert werden kann. Sonst nichts.
