  ELCAD
  Aucotec Viewer
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aucotec Viewer (2264 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe über EINFÜGEN / GRAFIG AUS DATEI einen Lageplan im Schaltplan (.jpg) eingefügt 1,6 MB.
Beim Ausgeben der Zeichnung für Aucotec Viewer im Stapel läuft es bis zum Blatt mit dem Lageplan, bleibt ca. 5 min. stehen
dann
Wie groß darf eine Datei sein die man über EINFÜGEN / GRAFIG AUS DATEI einfügt?
Michael
Bodo_M
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
so einfach lässt dich das leider nicht sagen.
versuche die eingelagerte jpg datei zu komprimieren.
es gibt in der "aucotec.ini" einen schalter, mit dem du aus den farben des jpg´s, grau töne machen kannst......"ImageColorsAsGray=0".....das macht die ausgabe nochmal kleiner.
tschüss aus hannover
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Habe jetzt die Datei komprimiert auf 531 KB
dann geht es.
ImageColorsAsGray=0  war so eingestellt
aus PDF A0 Ausgabe in JPG 751 KB geht nicht
aus PDF A3 Ausgabe in JPG 531 KB geht
Michael
