  ELCAD
  Nummern der Translate Texte
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Nummern der Translate Texte (1029 mal gelesen)
c.kleindienst
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von c.kleindienst an!   Senden Sie eine Private Message an c.kleindienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.kleindienst
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein Gutes Neues,
ich habe bitte eine Frage.
Ich möchte in meiner Translate Datei neue Einträge anlegen.
Der letzte Eintrag der aktuellen Datei hat die Nummer 2601, ich möchte den nächsten Eintrag mit der Nummer 2700 usw. anlegen.
Wie geht das?
der Grund dafür ist das parallel Leute mit der selben Datei arbeiten und von 2601 weiter Texte anlegen.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus,
Christian
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Zu deiner Frage: Es geht auf zwei Wegen, 1. du arbeitest mit ELCAD-Tanslatedateien, dann must du dir leeeren Einträge manuell anlegen (z.B. 99x ENTER drücken ???), oder du nutzt eine Excel-Datei, die du über ODBC anbindest, hier kannst du komfortabler arbeiten, Leer-Einträge sind generell bei beiden möglich.
Ich würde die vorhandenen Translate Dateien nach Excel exportieren und mit dieser (einen) neuen per ODBC arbeiten, das hat auch beim Handling im ELCAD-Gerbrauch Vorteile.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 02. Jan. 2009 editiert.]
c.kleindienst
erstellt am: 04. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich habs über die Translate gelöst.
MFG
Christian
