  ELCAD
  Code 5030-5035
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Code 5030-5035 (1071 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit bei EDITIEREN MIT TRANSFER auch den Code 5030-5035 mit zu übertragen?
Er wird im Fenster ZU ÜBERTRAGENDE DIALOGTEXTE MARKIEREN nicht mit angeboten.
Wenn nicht bitte mit auf die Wunschliste 7.5 SP1
Michael
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
MM (Moin Michael,
versuch mal vor dem EmT mit "Service on" alle Datenfelder zu aktivieren und dann zu transferieren, danach mit "Service off" wieder ausschalten, vielleicht geht das.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
PRO-ELIT
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag
hab es selber probiert, geht leider nicht. Felder werden nicht zur Auswahl angeboten.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Codes lassen sich aber mit Texte tauschen (Symbol- und freie Texte ersetzen) füllen. In der 7.5 geht das auch über Markierung bestimmter Symbole
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
evtl. eine Liste erstellen, die Codes dort befüllen und die Liste wieder zurück schreiben.
(Vorher besser eine Sicherheitskopie des Projekts machen)
Uli
