  ELCAD
  Fdehlermeldung Inhaltsverzeichnis
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fdehlermeldung Inhaltsverzeichnis (1498 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein konvertiertes Projekt (7.3.0 -> 7.4.0 SP3).
Beim erstellen des Inhaltsverzeichnisses kommt jedesmal eine Fehlermeldung (siehe Anhang) und die Zeichnungen werden nicht ausgegeben.
Das Protokoll ist auch richtig konfiguriert. Bei anderen Projekten funktioniert es einwandfrei nur eben bei diesem einen hakt es.
Hat jemand eine Idee?
Sebastian76
Elektrotechniker
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bei diesem Projekt auch komisch ist, Revisionen werden nicht auf den Formblättern angezeigt, obwohl diese vorhanden sind.
Habe das gesamte Projekt auch schon mehrfach rekonstruiert.
Das scheint irgendeinen Macken zu haben.
Bodo_M
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
fehler 5000 bedeutet: "no such symbol", es fehlt dir also ein symbol oder auch mehrere.
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, seltsam. Im Projekt ist mir bislang kein fehlendes Symbol aufgefallen.
In der Listenbearbeitung wird das Inhaltsverzeichnis richtig angelegt nur an der Ausgabe scheitert es. Aber das Formblattsymbol für das Inhalstverzeichnis ist auch vorhanden..... ????
Bodo_M
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das formblatt ruft ein oder mehrere platzhaltsymbole auf und dann
gibt es auch noch folgesymbole.........
der revisionseintrag wird natürlich auch in ein symbol geschrieben.....
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl  an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
als Tipp kann ich empfehlen das Projekt mal zu archivieren. Dann zeigt er dir im Klartext welche Symbole er nicht archivieren konnte weil sie fehlen . Somit kann man den Fehler eingrenzen.
mfg: Steffen
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem behoben.
Der Tipp von Bodo ging in die richtige Richtung.
Das Projekt war von nem Zulieferer, welcher die Projekte nicht archiviert. In den Projekteinstellungen hat schlicht und einfach ne Projektbibliothek gefehlt. Rein visuell war das im Projekt nicht erkennbar.
Danke für die Hilfe.
