 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Gerätekommentare im Klemmenplan fehlen (968 mal gelesen)
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einen Plan über mehrere Seiten, wobei die Verbindungen mit Abbruchzeichen beim Seitenwechsel unterbrochen sind. Die Geräte auf der zweiten Seite haben einen anderen Einbauort als die Geräte auf der ersten Seite. Die Klemmenleiste befindet sich in Einbauort ... nennen wir ihn "A". Wenn ich nun den Klemmenplan erzeuge, so werden mir nur die Gerätekommentare der Geräte im Klemmenplan angezeigt, welche sich ebenfalls im Einbauort "A" befinden. Die Gerätekommentare der Geräte in Einbauort "B" fehlen, obwohl die Zielzeichen ansonsten richtig sind. Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht gleich noch eine Lösung dafür? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel! Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Ralf, das Problem der fehlenden Kommentare bei Verbindungen über Abbruchzeichen ist bekannt. Es gibt derzeit hierfür keine Lösung. Sorry. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 00:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rsdd: Kennt jemand dieses Problem
Hallo rsdd, kenne ich schon viele Jahre, dass zusätzliche Codenummern als Ziel über Abbrüche und Potentiale nicht erkannt werden. Abhilfe schafft nur, wenn man beide Geräte/Ziele auf einer Seite platziert. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden. Da muss ich jetzt erstmal damit leben. Vielleicht wird's ja doch irgendwann noch korrigiert. ------------------ Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel! Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rsdd: Vielleicht wird's ja doch irgendwann noch korrigiert.
Hallo rsdd, wenn Pelle Bootsmann (Geheimagent bei AUCOTEC) sagt, dass es keine Lösung gibt, sieht es wohl eher schlecht aus, dass es irgendwann korrigiert wird. ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo rsdd,wenn Pelle Bootsmann (Geheimagent bei AUCOTEC) sagt, dass es keine Lösung gibt, sieht es wohl eher schlecht aus, dass es irgendwann korrigiert wird.
Er sagte: ...es gibt derzeit hierfür keine Lösung. Sorry. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
