  ELCAD
  Gesamtdarstellung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesamtdarstellung (713 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich brauche mal wieder einen Tipp. Demnächst muss ich Signalschränke machen und ein Teil der Signale soll über Zwischenklemmkästen gehen. Nun wünscht der Kunde eine Gesamtdarstellung der Klemmkästen (die Signale werden einzeln pro Blatt dargestellt).
Hat jemand eine Idee, ob oder wie man das automatisieren könnte?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob
- ich brauche mal wieder einen Tipp
sollst du kriegen, dazu einige Fragen:
- ein Teil der Signale soll über Zwischenklemmkästen gehen.
über Dezentralisierungen ?
- eine Gesamtdarstellung der Klemmkästen
was ist damit gemeint, bzw. wie soll das aussehen?
-(die Signale werden einzeln pro Blatt dargestellt).
Mutter und Tochtersymbole ?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
ich habe pro Blatt ein Signal, das über Klemmen und Klemmkästen (teilweise) auf eine SPS geht. Logischerweise sind die Klemmkästen damit über mehrere Blätter verteilt. Der Kunde hätte nun gerne eine Gesamtdarstellung der Klemmkästen mit angeschossener Externa. Das heißt für mich entweder eigener Schaltplan (wegen Doppeldarstellung) oder es gibt vielleicht eine Möglichkeit, etwas wie einen Betriebsmittelplan zu erzeugen. Bei fast 1000 Signalen und funktionaler Zuordnung kann sich so ein Klemmkasten schon über etliche Blätter verteilen.
Grüße aus Frangn
Rob
