 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikbereich kopieren/einfügen abschalten? (1627 mal gelesen)
erstellt am: 06. Dez. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, recht oft erscheint bei mir das Fenster "Grafikbereich kopieren / einfügen", besonders dann, wenn ich den Doppelklick nicht auf 100%ig der gleichen Stelle mache. Wie kann ich diese Meldung irgendwie abstellen? ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 07. Dez. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, dies geschieht, wenn du mit der LMT in den Grid klickst. Wenn du die die Maus dabei bewgest, ziehst ein Fenster auf. Hierbei wird die ELCAD-Funktion ausgelöst. Du bist dabei nur etwas zu schnell mit der Mausbedienung. Mir passiert das auch ständig, wenn ich in den Grid wechseln will. Das lässt sich bislang nicht abschalten, Leider. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Wie kann ich diese Meldung irgendwie abstellen?
Hallo Uli, abschalten lässt es sich nicht. Eventuell wären aber zwei Lösungsvarianten möglich : 1. Auslösung des Popups erst wenn das aufgezogene Rechteck eine bestimmte Größe erreicht hat. 2. Auslösung des Popups nur wenn zusätzlich gleichzeitig Shift und Control gedrückt sind (Shift und Control einzeln sind schon belegt). Falls eine dieser Möglichkeiten oder jemand noch eine bessere findet würde ich das so in die FeWu aufnehmen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Lösung 1. fänd ich gut ------------------ ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: 1. Auslösung des Popups erst wenn das aufgezogene Rechteck eine bestimmte Größe erreicht hat.
Hallo Pelle, das klingt sehr gut. Die Größe muss ja auch nicht sehr groß sein, nur dass das PopUp beim "unsauberen" Doppelklick nicht mehr kommt.
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Okay, ich trage Variante 1 in die FeWu ein.@Kai Noch kann man das nirgends einstellen !
Hallo Pelle, Schade, ich hoffte auf einen bereits exestierenden Trick. ich war von dem ersten Lösungsvorschlag wohl so begeistert, das ich den letzten Satz von dir gar nicht mehr gelesen hatte. Dann bleibt in diesem Falle halt die ESC-Taste mein bester Kumpel.
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: die Funktion wird definitv Bestandteil der 7.5.1 sein.
Hallo Pelle, darf ich neugierig sein? Wie habt Ihr/Du das denn gelöst? Kommt das Update der 7.5 noch per zip-File? Ich habe dunkel in Erinnerung, dass es eine Update-Funktion ab der 7.5 geben soll.
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Es muss ein Rechteck aufgezogen sein, das in einer Richtung mindestens 8 Pixel groß ist.
Das wird sicher davon abhängen welche Änderungen erforderlich sind. Wenn z.B. registrierte Komponenten betroffen sind (z.B. Terminal Block Designer), wird es durch einfaches Kopieren der neuen Dateien nicht getan sein.
