 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteile Tree -- mehr Details -- (1259 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 25.08.2008 7.4.0 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin. Im Bauteile - Tree bekomme ich in Ordnern nur die Artikelnummer angezeigt. z.B. Ordner: Siemens geöffnet. Jetzt habe ich eine ganze Liste mit Artikelnummern. Wenn ich wissen möchte was sich dahinter verbirgt, muß ich den Artikel öffnen. Besteht die Möglichkeit noch eine Zeile aus der Datenbank hinter der Artikelnummer anzuzeigen? So wie im Zeichnungs - Tree die Beschreibung der Zeichnung. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Martin, zunächst vermute ich, dass die anzuzeigenden Daten schon in der Datanbank vorhanden sind (z.B. "Artikelbeschreibung"). Lege auf die Datenbank eine Schlüssel in dem die "Artikelbeschreibung" vorkommt. Schon hat man die Artikelbeschreibung im Tree, wenn man dort diesen Schlüssel anwählt (RMC auf oberste Zeile im Tree). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Aber hat er denn im Tree nicht nur die Beschreibungen? Der OP möchte aber im Tree die Artikelnummer UND die Beschreibung sehen, so wie ich im Zeichnungstree die Seitenzahl und die Blattbezeichnung habe. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Moin, Zitat: Original erstellt von maxher: Hallo, wir haben die Datenbank mit Sekundärschlüssel nach Hersteller angelegt und bekommen die Anzeige wie im Anhang zu sehen nach Hersteller, Typ, Bezeichnung und Lagernummer angezeigt
Aber, die Infod ausser "Wago ..." siehst Du erst nach dem Du aufs '+' klickst. Wenn Du aber einen Schlüssel für die Artikelnummer anlegen würdest und Zusätzlich noch die Beschreibung z.B. Code 150 sehen könntest ohne ein Plus zu klicken , ich glaube dann hast Du das was der OP wollte. MfG Heiko
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
