  ELCAD
  Mehrere Listen exportieren?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mehrere Listen exportieren? (1615 mal gelesen)
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt's eigentlich eine Möglichkeit mehrere Listen gleichzeitig in Zeichnungen zu exportieren? Habe ein Megaprojekt mit ca. 60 Inhaltsverzeichnissen und ebenso vielen Kabellisten
Bitte um Hilfe
Viele Grüsse
Peter
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mehrere Zeichnungsexporte kannst du wie folgt anwählen:
Datei - Ausgabe - Export - Protokollauswahl
Dort kannst du die entsprechenden Protokolle makieren und anstossen.
Die Protokolle müssen aber vorher in der Listenbearbeitung erstellt worden sein, dies scheint bei dir ja so zu sein.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
offensichtlich nicht, denn da ist es vollkommen leer
Kann man die Dinger vom "Exportieren in Zeichnungen" da reinkopieren?
Trotzdem mal besten Dank.
Viele Grüsse
Peter
PRO-ELIT
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Zeichnungen Schliessen !!!
Dann im ELCAD-Hauptmenü: Datei - Ausgabe - Export - Protokollauswahl
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 02. Dez. 2008 editiert.]
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool Kai
man lernt doch wirklich nie aus... 10 U's für Dich!
Und kann man da drin auch Löschen, Sortieren usw.?
Besten Dank
Viele Grüsse
Peter
PRO-ELIT
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter-64:
Cool Kai
Besten Dank
Nein, löschen geht nur dort, wo die Protokolle erstellt wurden, Sortierfunktion hat Aucotec immer noch nicht hinbekommen und neue Protokolle werden immer irgendwo an die nächst freie Recordnummer gestellt, also auch mittendrin, wenn dort mal eins stand und gelöscht wurde.
Aber Aucotec braucht ja auch noch Features für zukünftige Versionen.
Aber vorsicht, löschen kann man Protokolle nur in Listen, die existieren, wenn man beispielsweise eine Stückliste z.B. mit Namen "Geräte 1" mit Ausgabeprotokollen erstellt hat und diese Liste löscht, so sind die Protokolle als "Geisterprotokolle" weiterhin im Projekt vorhanden und lassen sich nicht mehr ohne weiteres beseitigen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade... so viele "Geisterprotokolle"
Ok, dann halt wieder was zur FeWu !!!
Viele Grüsse
Peter
PRO-ELIT
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Ich hoffe nur Pelles Liste hat noch Platz
@Pelle: Bitte Sortiermöglichkeit auch aufnehmen
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Tauschbörse gibt es einen Skript um die Geister (Protokolle) auszutreiben.
Es grüsst
Rolf K.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das funzt super!
Danke Rolf, 10 U's for you!
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-ELIT:
Hallo Kai,
eine Sortierung ist z.Z. nicht möglich.
Um dies zu ermöglichen wäre ein Redesign der Protokollauswahl erforderlich. Das ist aber derzeit nicht geplant. Sorry.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle
warte mal ab, ist bald Weihnachten, da bekommt jeder was.
ELCAD wird sich weiterentwickeln, Wunsch bitte trotzdem aufnehmen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
der Wunsch ist bereits am 15.11.2004 aufgenommen worden.
Pelle Bootsmann
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 03. Dez. 2008 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ufff, liegt schon 4 Jahre auf Eis
wo gibt's schnell die FeWu zum Lesen, hab's leider vergessen
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die FeWu gibt es zwar mit Internetzugang, aber mit Usernamen und Passwort. Wenn Du das nicht hast, geht es nicht.
Pelle Bootsmann
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Pelle,
geht das mit Registrieren auf www.aucotec.de  oder .at ?
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Pelle,
Hallo Peter,
das geht nicht. Zugang haben nur von Aucotec authorisierte Personen.
Nicht einmal jeder Aucotecler kommt da dran.
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle
Hallo Zusammen,
wie ich schon erwähnte ist bald Weihnachten und Rolf Köhler war so nett und hat uns ein Script zu besagtem Thema geschrieben.   Ich schreibe dazu noch eine kurze Anleitung und stelle es dann in die Tauschbörse. Diese Script dient dazu, alle Protokolle (auch Geisterprotokolle) in einem Projekt anzuzeigen und diese ggf. zu löschen. Geisterprotokolle entstehen z.B. wenn eine Stückliste im Listenmodul gelöscht wurde, ohne vorher die darin enthaltenen Protokolle zu löschen. Eine Sortierung der Protokollanzeige ist auch enthalten.
Sicherlich kann es noch Verbesserungsvorschläge geben, wir sollten aber die Kirche im Dorf lassen !!
Gruß aus Herford
Kai Mensching
