  ELCAD
  Makeirung Handeintrag löschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makeirung Handeintrag löschen (1026 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Projekt KOMPLETT neu durchnummerieren lassen.
Leider werden etliche BMKs nicht verändert, weil ich die BMKs von Hand bearbeitet hatte. Kann man irgendwie ELCAD veranlassen auch Handeinträge zu ändern??
Heiko
P.S. Sollte im Titel natürlich "Markierung" heissen.
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Dez. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
versuch es mal mit "auftauen".
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
Wie taue ich ein ganzes Projekt auf?
Für Klemmen finde ich das, aber für den Rest?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
bei mir werden handeinträge auch ohne "auftauen" überschrieben.
erzähl bitte etwas genauer was du machst.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
na da wo du auch "einfrierst", im stapel.
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo,
Im Stapel habe ich nichts eingefroren, da ich einfrieren und auftauen erst jetzt dort gefunden habe :-)
Ich habe eigentlich BMKs die so erstellt werden ("-"BLATT&"K"&PFAD)>(2)
leider vergibt ELCAD bei dieser Definition auch 2x das gleiche BMK.
So musste ich von Hand z.B. das zweite Schütz in einem Pfad von Hand umbenennen.
Automatisch will ich jetzt alles auf ("-"&BLATT&"K"&PFAD&Lfd.Nr.) ändern lassen und hatte dann halt BMKs die nicht mit geändert wurden.
Nach dem der Stapel aufgetaut hat, probiere ich es nochmal.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
das funktioniert doch mit der ausgelieferten konfiguration nr. 3,
warum nimmst du die nicht?
oder sind die bmk´s über einen 1002er in das symbol gekommen?
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
Gewachsene Symbolik mit 1002ern.
Nach dem Durchlauf jetzt, hat ELCAD zwar Schütze mit der Bezeichnung 013aK6 um benannt in 013K1 aber leider die ganzen bezüge zu den Kontakten gelöscht und die Kontakte nicht mit umbenannt.
Also, alles von Hand machen. Mist.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
ich gehe davon aus, du hast eine kopie von dem projekt.
nimm das ausgewertete projekt und las die automatische
geräte nummerierung darüber laufen. geräte die sich voher kannten,
kennen sich danach auch.
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Heiko,
Ja.
Das die sich kennen ist okay, aber das welche nicht mit umnummeriert werden ...
Also, wenn ich das richtig verstehe, sollte das so klappen:
1. Projekt auftauen
2. Projekt auswerten
3. Projekt neu nummerieren lassen
oder muß ich erst noch Rücksetzen oder habe ich das jetzt alles falsch verstanden?
Also ohne Auftauen habe ich das grade probiert und es klappte nicht.
Jetzt läuft geade eine Auftauen und Auswerten, mal sehen ob es dann klappt.
Also, nach dem Auftauen und Auswerten, sind die Bezüge i.O., jetzt mal sehen
was das umnummerieren macht.
Mist nach dem Auftauen sind alle Bezüge weg.
Also, das klappt hier nicht.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
nach dem rücksetzen kennen sie sich ja nicht mehr - also im
ausgewerteten zustand.
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
Nach dem ich zum Umnummerieren nicht den ersten Eintrag ausgewählt habe, sonderen den zweiten klappte es.
Der Erste Eintrag sah so aus :
Numerierung blattbezogen 1
-&Blatt&Art&StrompfadX&.&lfd.Nr.
1,1,1,Blattnummer,Geräteart
Der zweite Eintrag sah so aus:
1,1,1,Blattnummer,Geräteart,Strompfad X
Bin also auf eine fehlerhafte Beschriftung reingefallen.
Jetzt klappt es.
Heiko
