  ELCAD
  Sortiernummer für Potenziale
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sortiernummer für Potenziale (1532 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie muss ein Potenzialsymbol aussehen, dass eine Sortiernummer enthalten ist, und mann im Projekt Potenziale so sortieren kann, wie sie im Schaltschrank verdrahtet sind.
Hintergrund: Nachträglich eingefügte SPS Ein/Ausgänge befinden sich in anderen Anlagenteilen, die weder alphanummerisch noch Seitenzahl abhängig sortiert werden können.
Danke für Eure Hilfe.
CUSee You
kaule
the shufting operator
Bodo_M
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kaule,
auszug aus der online-hilfe:
Code: 3030 und 3031 (Verweisreihenfolge)
Die Verweisreihenfolge kann folgendermaßen beeinflusst werden:
Stern-Potenzial
Ein Potenzialsymbol kann mittels eines Dialoges mit dem Code 3030 als Sternmittelpunkt definiert werden.
Code 3030 muss im Symbol vorhanden sein, der Inhalt ist beliebig.
Es müssen n Dialoge mit dem Code 10 (Verweis) verzeichnet sein. Der Rechner trägt dann so viel Verweise ein, wie er freie Verweisdialoge findet. Bei Überlauf erfolgt keine Meldung.
Es ist nicht möglich, mehrere Stern-Potenziale mit gleichem Namen zu erzeugen.
Die Lage des Stern-Potenzials auf den Blättern kann beliebig sein, d. h., es muss sich nicht auf dem ersten Blatt befinden.
Wird das Stern-Potenzial gelöscht, so verweist das Programm in der Kette wie bekannt.
Sortiernummer
Potenzialen kann eine Sortiernummer mitgegeben werden. Dazu erhält das Potenzialsymbol die Codenummer 3031. In diesem Dialog kann eine Sortiernummer eingetragen werden. Die Verweisreihenfolge ist jetzt abhängig von der Sortiernummer.
Bei gleicher Sortiernummer wird die Kette wieder anhand der eigenen Verweise gebildet.
Code 3031 im Potenzialsymbol enthält die Sortiernummer
Bei gleicher Sortiernummer wird die Kette anhand der eigenen Verweise gebildet.
Ist der Code 3031 leer, so wird die Sortiernummer intern automatisch auf den Wert 32767 gesetzt.
Symbolbau: Kontaktnummern vergeben
tschüss aus hannover
bodo m
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bodo.
ist Code 3031 nicht transfer- und inkrementierfähig?
und wie gehe ich mit dieser Sortiernummer um?
Ich habe den code 3031 eingefügt in CD_POT_W1L und ..R. Die Potenzialsymbole der Reihe nach mit einer Sortiernummer versehen,
--> ..W1L (1)--> ..W1R (2) --> nächster ...W1L (3) usw. Aber die Poteziale werden genauso verwiesen als ob keine Sortiernummer vorhanden ist.
Was mache ich Falsch.
cu
kaule
[Diese Nachricht wurde von kaule am 27. Nov. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kaule,
einfach eingeben.........transfer increment geht da nicht.
bodo m
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. es funzt.
ü's sind unterwegs
CUSee You
kaule
