 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: 7.4: Variable Anschlüsse? (1656 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,kann die 7.4 im Symbolbau eigentlich mittlerweile variable Anschlüsse? MfG Heiko
Hallo Heiko, sorry, aber die gibt es nicht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Nachdem nun schon zwei Anwender so etwas brauchen könnten, ist es in der FeWu eingetragen.
drei! ------------------ Viele Grüße Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 27. Nov. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
vier!
Wenn Aucotec das Thema "Variable Anschlüsse" tatsächlich angeht, kann ich noch einige Ideen beisteuern. Z.B. Anschlussmakros, Anschlusskommentare, Trennung von Anschlusssteckerbezeichnung und Pin, Steckermakro, Wegblenden einzelner Anschlüsse usw. Das alles haben wir bereits im Einsatz und sparen uns damit viele Symbole, die sich nur in Anschlussvarianten unterscheiden und bei auf 16 Zeichen limitierten Symbolnamen kaum noch über die Namensgebung unterscheidbar sind. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
 Beiträge: 135 Registriert: 18.04.2002 ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5 ... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
mah207 Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo zusammen,@Kai....die 8 überspringen geht nicht........ :D
Hallo Bodo, den Tag, wo die 8 dran war, habe ich in der Schule gefehlt. Nr.8 ist ein Kunde von mir, mit dem ich die Tage ein über diese "Unmöglichkeit" gesprochen habe
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Servus Leute, habe grad ganz tief in meinem Gedächtnis gekramt und ich meine, ich hätte variable Anschlüsse hier auch schon mal angefragt und wurde ebenfalls enttäuscht. Also demnach wäre ich wohl schon #9, die sowas nutzen würde Grüße zum anstehenden Wochenende Werkschutz
------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reparatur Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 06. Dez. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
