  ELCAD
  Fehlermeldung bei Seitenzugriff
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Seitenzugriff (2122 mal gelesen)
c.kleindienst
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von c.kleindienst an!   Senden Sie eine Private Message an c.kleindienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.kleindienst
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme wenn ich auf eine einzelne Seite in meinem Projekt zugreife folgende Meldung:
Zur Zeit kein Zugriff auf die Zeichnung möglich. die Zeichnung wird bereits bearbeitet. Bearbeitet von: -> Mein Benutzername, Administrator 0.
Dies tritt aber nur bei einer Seite auf.
Was kann dass sein?
Was muss ich machen damit ich meine Seite wieder normal bearbeiten kann?
Könnt ihr mir bitte helfen?
Danke im Voraus
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst bei geschlossener Zeichnung auf Extras\Dienste\Sperrvermerke aufheben Grafik alle. In dem Fenster das nun aufgeht wählst Du die Datei an und bestätigst.
Dann funzt das wieder.
Andi
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach. ELCAD zumachen und dann gehe in das Projektverzeichniss und lösche dort die Datei Share.auc raus.
Die sperrt dir den Zugriff auf die Seite
mfg: Steffen
c.kleindienst
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!!
Danke für die schnelle Antwort.
MFG
Christian
Bodo_M
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
ich weiss nicht wieviele elcad lizenzen ihr habt.
du darfst die "share.auc" dateien löschen....
aber nur, wenn keiner mit den daten arbeitet!
tschüss aus hannover
bodo m
