 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Makro mit automatischen BMK (1641 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie muß ich z.B. das Makro für einen Sterndreickschaltung incl. Steuerstromkreis ablegen, das beim Einfügen und auswerten, die Schütze automatisch nach Seite und Pfad bezeichnet werden? Muß ich da irgendwelche Variablen ins BMK eintragen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, in der mitgelieferten Symbolbib "alternate" findest Du solche Symbole. Schau sie mal an, z.B. CD_H_IL01...
Okay, so geht es auch, aber ich suche einen Weg, das ich praktisch in ein bestehendes Symbol bei ausfüllen des BMK dieses "("-"&BLATT&"H"&PFAD)" eingebe. Aber an der Stelle scheit es nicht so gehen - oder ? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Sorry, geht so nicht.
geht nicht, gibts nicht! schau dir mal die Hilfe an und suche nach "Gerätenummerierung", dort findest du 6 Titel, vielleicht kannst du damit etwas tun, ansonsten durch Symbolbau oder RKO. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: schau dir mal die Hilfe an und suche nach "Gerätenummerierung", dort findest du 6 Titel, vielleicht kannst du damit etwas tun, [/B]
- Also Titel 1 "Options144" wie bekomme ich da meinen Wunsch auch aktiv für mein aktuelles Projekt? Unter automatisch auswerten, habe ich bei BMK alle 4 angekreuzt. Bringt aber nichts. - Titel 2: Ist auch nicht hilfreich. - Titel 3: Den Punkt "EXTRAS / OPTIONEN / AUTOMATIK / GERÄTENUMMERIERUNG " gibt es bei mir in Elcad 7.4 nicht. Titel 4+5+6 : Mit Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu nummerieren, kann ich die Nummerierung aus Titel 1 auswählen und nachträglich alles änern lassen, aber leider nicht während der Konstruktion. Noch eine Idee oder Tip? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin, - Also Titel 1 "Options144" wie bekomme ich da meinen Wunsch auch aktiv für mein aktuelles Projekt? Unter automatisch auswerten, habe ich bei BMK alle 4 angekreuzt. Bringt aber nichts. - Titel 2: Ist auch nicht hilfreich. - Titel 3: Den Punkt "EXTRAS / OPTIONEN / AUTOMATIK / GERÄTENUMMERIERUNG " gibt es bei mir in Elcad 7.4 nicht. Titel 4+5+6 : Mit Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu nummerieren, kann ich die Nummerierung aus Titel 1 auswählen und nachträglich alles änern lassen, aber leider nicht während der Konstruktion. Noch eine Idee oder Tip? MfG Heiko
TITEL 3 findest du nur in der Projektkonfiguration ! in der allgemeinen Konfiguration musst du unter Auswerten die BMK-Nummerierung einschalten. Sofern du bereits Handeinträge im Symbol getätigt hast, must du diese löschen, damit die Automaik greifen kann. Ich habe momentan etwas Stress, werde das aber mal in einer ruhigen Stunde durchprobieren. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: TITEL 3 findest du nur in der Projektkonfiguration !
Das war mir klar und trotzdem ist der Punkt nicht vorhanden. Zitat:
Habe ich gemacht, brachte aber nichts. Zitat:
Keine Panik, brauche das erst Montag :-) MfG Heiko
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Nov. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, über Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu Nummerieren wird das Umbezeichnen gestartet, hier kommt auch eine Abfrage, nach welcher Methode dieses geschehen soll. Die verschiedenen Arten der Neunummerierung werden unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Gerätenummerierung definiert. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, über Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu Nummerieren wird das Umbezeichnen gestartet, hier kommt auch eine Abfrage, nach welcher Methode dieses geschehen soll. Die verschiedenen Arten der Neunummerierung werden unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Gerätenummerierung definiert.
Jupp, jetzt klappt das auch bei mir. Aber wie lege ich fest, wie NEU plaziert BMKs benannt werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'bend Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,wenn Du den Kennbuchstaben meinst, der wird durch Codenummer 152 (Art) im Symbol bestimmt, wenn ich das richtig sehe.
Nee, ich meine:"Wo stelle ich ein, das ein neu plaziertes Bauteil z.B. das BMK "Blatt"&"Art"&"Pfad"&"lft.Nr" erhält?" MfG Heiko
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 18. Nov. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, unter 'unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Gerätenummerierung', dort kann man auch eigene Definitionen erstellen.
Da sind ja die 4 Möglichkeiten eingetrragen, unter denen ich s.o. auswählen kann. Wie mache ich aber einen der Einträge zum Default? Wenn ich auf Parameter gehe, kann ich ja immer nur den Aktuell gewählten Satz verändern. Ist immer der Oberste Default? Muß ich also jedesmal den Obersten entsprechend anpassen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
moin Heiko, die "automatische" gerätenummerierung, ist eine funktion, die du explizit anstossen musst, erst dann wird es ausgeführt. ein default gibt es daher nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko, die "automatische" gerätenummerierung, ist eine funktion, die du explizit anstossen musst, erst dann wird es ausgeführt. ein default gibt es daher nicht.
D.h. also ich kann Elcad nirgendwo mitteilen: Wenn ein neues Bauteil plaziert wird, bilde das BMK wie folgt: -&Blatt&Art&StrompfadX&.&lfd.Nr. Schade. Bitte in der Wunschliste aufnehmen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
