  ELCAD
  Kabelbezeichnerbildung
Autor Thema:  Kabelbezeichnerbildung (680 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen jetzt bei einem Projekt die Anlage mit im Kabelnamen übernehmen.
In den Projekteinstellungen haben wir den Haken bei Kabelbezeichnerbildung über Anlage gemacht.
In der Struktur der Kabelliste sind Anlage und Funktion und Ort und Kabelkurzbezeichner drin.
In den Adersymbolen sind auch die 4 Codnummern (1,2,3,365) vorhanden.
Die Anlage von Formblatt wird auch ins Kabelsymbol übernommen.
Wenn aber jetzt ein Kabel in zwei verschiedenen Anlagen gleich heisst klappt das nicht. Die Anlage als Unterscheidung im Kabelnamen wird nicht angenommen.
Habe ich irgendwo nen Haken vergessen oder geht das überhaupt nicht?
Viele Güße
Hartmut
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HDamm-Kauven:
Hallo Hartmut,
In deinem Symbol muss meiner Meinung nach auch noch die Codenummer 4 stehen, da diese sich aus 1,2,3,365 zusammensetzt, erst dann ist der Kabelname nach Anlagen unterschieden und eindeutig.
(Inhalt Code 4) Kabel -W1 heist dann z.B. =A1-W1
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 13. Nov. 2008 editiert.]
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal danke für die Antwort.
Ich hab noch etwas weiter rumprobiert:
Wenn bei Kabelkurzbezeichner und Kabelname ein Name eingetragen wird, ersetzt ELCAD beim auswerten den bei Kabelname eingetragenen Namen durch Anlage und den bei Kabelkurzbezeichner eingetragenen Namen.
Ist etwas verwirrend aber so scheint es zu gehen.
Eingetragen wird das ganze dann unter Code 4 im Symbol der natürlich auch da ist.
In der ELCAD-Hilfe wird nicht deutlich, daß der eigenliche Kabelname zwei mal eingetragen werden muss.
Viele Güße
Hartmut
PRO-ELIT
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
du brauchst NUR den Kabelkurzbezeichner angeben, der Rest geschieht automatisch.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
stimmt. Klappt mit einem Eintrag im Kabelkurzbezeichner.
Aus irgend einem Grund hat ELCAD gestern beim auswerten gemeckert wenn beim Kabelnamen nichts stand.
Jetzt geht es aber.
Viele Güße
Hartmut
