 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Haupt-/Nebendarstellung von Klemmen (754 mal gelesen)
CaeMichel Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in ELCAD 7.4 die Möglichkeit, auch Klemmen als Haupt-/Nebendarstellung zu verwenden? Beispiel: Im Stromlaufplan des Schaltschranks sollen nur die im Schrank eingebauten Teile eines schützgesteuerten Motors dargestellt werden, also von der Sammelschiene über den Schutzschalter und den Schütz auf die Klemmen. Der Rest, also die Leitung und der Motor werden im Stromlaufplan der Maschine dargestellt. Um es dem Installateur leichter zu machen hätte ich hier gerne nochmal die Klemmen dargestellt. Verteilt dargestellte Klemmen scheiden aus, da ich laut Hilfe hierfür die Klemmenautomatik ausschalten müsste, zudem ist keine Multimatik mehr möglich. Schöne Grüße Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaeMichel
Hallo Michel, das kannst du mit Abbruchzeichen sehr schön darstellen. Den Abruchzeichen kannst du dann den geleichen Namen wie den Klemmen geben. Wenn du willst kannst du dir ja auch Abbruchzeichen mit einer schönen Grafik bauen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaeMichel
hallo Michel, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. wenn es nur um die darstellung geht, bau die symbole vom typ 2, der wird nicht ausgewertet also ohne logik. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
