  ELCAD
  Texte Tauschen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Texte Tauschen (788 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TIRILI TIRILA TIRILU an!   Senden Sie eine Private Message an TIRILI TIRILA TIRILU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIRILI TIRILA TIRILU
7.4.0 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe da eine kleine Frage:
Im Menuefenster Texttauschen ( replace ) werden die letzten einträge gespeichert(SUPER).
Aber die einstellung für Betroffene Codenummern und für Auszuschließende Codnummern habe ich mir durch wildes Herumtippen schon mehrmals ausversehen gelöscht, und muste dann bei meinen Kollegen nachschauen gehen wie die Einstellungen bei ihnen sind. Kann man diese 2 Zeilen fest einstellen, oder so machen das sie sich nach benutzten zurücksetzen ????
Gruß Martin
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Programm arbeitet so :
Wenn die Maske mit "Ok" beendet wird, werden die dort getroffenen Einstellungen in die aucotec.ini geschreiben.
Wenn die Maske mit "Abbruch" beendet wird, wird nichts in die aucotec.ini geschreiben.
Solltest Du nun die Maske verwüstet haben und sie dann mit "Ok" verlassen, gibt es dennoch eine Möglichkeit die ursprünglichen Werte zu retten. Das Schreiben in die aucotec.ini erfolgt in der Regel erst beim Verlassen des Programms oder beim Aufruf der "Optionen".
Öffne vor dem Verlassen des Programms mit einem Texteditor die aucotec.ini und rette die Section [ReplaceText]. Nach dem Verlassen des Programms kannst Du die Section dort wieder einfügen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle.
Danke für die Info. Ist nicht gerade was ich mir gewünscht habe OK.
Ich hatte gerade eine andere Idee. Ich habe mir in meinem Makroprogramm (GhostTyper) ein Makro erstellt das mir die Einstellungen überschreibt.
Gruß Martin
