  ELCAD
  Änderungsdatum Projektordner/Dateien
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsdatum Projektordner/Dateien (889 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
offenbar wurde ELCAD zur Ver.7.4.0 dahingehend geändert, dass jetzt beim Öffnen eines Projektes das Erstellungs-/+Änderungsdatum des zugehörigen Projektordners modifiziert wird.
In früheren Versionen hat ELCAD die Ordner-Datumsdaten des Dateisystems in Ruhe gelassen.
Wir haben jetzt das Problem, wenn jemand in der Montage, im Service, in der Programmierung oder ein Konstrukteur im Baustelleneinsatz sich ein Projekt vom Server geholt hat, so konnte er anhand des Projektordner-Änderungsdatums nachschauen, ob seine Kopie noch aktuell ist oder nicht.
Wir arbeiten grundsätzlich lokal und ersetzen Projektverzeichnisse auf dem Server, wenn Änderungen durchgeführt werden.
Warum ist das geändert worden?
Viel wichtiger wäre es, wenn die Änderungsdatumsangaben der Dateien im Projektverzeichnis der Wirklichkeit entsprechen würden, d.h. NUR WENN eine Zeichnung geändert wird (z.B. Checksumme der Datei), darf auch das Änderungsdatum geändert werden. Nur das Öffnen einer Zeichnung oder das Kopieren daraus darf zu keiner Änderung der Datumswerte führen!
Damit liesen sich dann viel treffsicherer per Automatismus wirklich "geänderte Projekte" erkennen und z.B. automatisierte Folgeaktionen wie PDF-Generierung oder Ermittlung der eingesetzten Artikelnummern und Symbole oder Fehlerprüfungen wesentlich zielgenauer durchführen.
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIF,
ob es in einem Projekt Änderungen gegeben hat an einem Datum im Windows Filesystem fest zu machen halte ich nicht gerade für ein sinnvolles Vorgehen.
Dass sich gelegentlich die Datumseinstellung von Zeichnungen und anderen Dateien beim blossen Ansehen ändernt liegt nicht zuletzt an unglücklich gebauten Symbolen, in den mittels Code 1002 etc. Daten hin und her geändert werden. Jede Änderung führt zu einem Speichern der Zeichnung auch wenn sich im Endeffekt gar nichts geändert hat.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
leider gibt es keinen anderen "äusseren Zugang" zu geänderten Zeichnungen als das Änderungsdatum der zugehörigen Datei. Wenn ELCAD hier ein von "aussen lesbares" Angebot schaffen würde, wäre das mit den automatisierten, nächtlichen Folgeaktionen sicher besser/anders lösbar.
Auf die Disziplin der Anwender kann ich mich leider auch nicht stützen....?!?
Aber die 1002er (solche 1000er Automatismen haben wir massenweise) ändern doch im Regelfall keine Dialoginhalte, da der ALT-Zustand doch dem NEU-Zusand entspricht und daher sich doch kein Bedarf zum Speichern bzw. keine Änderung der Checksumme des Files ergeben dürfte.
Ändern sich jedoch tatsächlich Dialoginhalte, dann ist das Nachführen des Änderungsdatums ja auch korrekt und nicht zu tadeln. Das gleiche gilt, wenn z.B. Änderungen innerhalb der verwendeten Symbolbibliotheken erfolgt sind. Auch dann ist eine Korrektur des Filedatums logisch und richtig, auch wenn solche Änderungen KEINE OPTISCHEN Auswirkungen haben.
TIF
