  ELCAD
  Muss in 7.5 noch rein...
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Muss in 7.5 noch rein... (873 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ohne wenn und aber.
Code 12211 muss eine Auswahl auf eine I/O-Liste bieten, so dass
man sich Ein-und Ausgänge auswählen kann.
Bodo_M
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Jörg,
die geplante interne freigabe der 7.5 soll in der nächsten woche
stattfinden, dann wird sie vervielfältigt und ausgeliefert.
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
in die 7.5 muss gar nichts mehr rein. Die ist nämlich fertig (siehe Beitrag von Bodo).
Bezogen auf Deinen Wunsch :
Ich vermute Du meinst einen Auswahl-Button in der Editiermaske des Symbols. Oder ???
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Strohli
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich meine in der Dialogmaske.
Aus dem Objektbaum kann ich leider nur Ein- und Ausgänge auf ein Symbol ziehen, wenn dieses nur einen Operanden hat, somit geht es
bei einem Hauptsymbol dummerweise nur mit Einzeleditieren.
Also, Auslieferung stoppen, 15 min programmieren und dann los!
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Auslieferung wird nicht gestoppt. Wer zu spät kommt, den straft das Leben (Gorbi).
2. Wenn wir nur 15 Minuten dafür bräuchten, käme nur Mist dabei raus. Der Wunsch muss in die FeWu eingetragen werden, von mehreren maßgeblichen Leuten genehmigt werden, ein genaue Funktionsbeschreibung erstellt werden, programmiert werden, getestet werden, Programmierfehler ausgebaut werden, in die Doku eingearbeitet werden, in diverse Sprachen übersetzt werden ......
In die FeWu ist es eingetragen.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 06. Nov. 2008 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Jörg,
dein Wunsch ist inzwischen in der 7.6 realisert.
Pelle Bootsmann
Strohli
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unfassbar...das Internet vergisst nichts....
Die Reaktionszeiten von guten Vorschlägen haben sich auch von 5 auf 1 Jahr verkürzt....
Danke für die Rückmeldung, hat mich gefreut
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Wunsch wäre, beim Einfügen von Symbolen nicht nur drehen sondern auch um die X/Y-Achse spiegeln zu können [Digitalisier-Parameter].
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Mrz. 2010 editiert.]
