  ELCAD
  Filtersyntax
Autor Thema:  Filtersyntax (1446 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beim erstellen von Listen mit Filtern arbeiten.
z.B 3="Ort_A1". --> klappt wunderbar.
jetzt meine Frage: Wie sieht die Syntax mit $ aus, wenn ich nach den Orten ORT_A1 bis ORT_A4 suchen will?
Auszug aus der online Hilfe:
Der Vergleich auf Teilzeichenkette ($) erlaubt die Suche nach Artikeln mit bestimmten Teiltexten innerhalb eines Datenfeldes. Zum Beispiel findet "Klöck" $ Hersteller Artikel von "Klöckner-Moeller".
aber genau diese Syntax wird nicht angenommen:
3="ORT_A"$
Was mach ich falsch?
Danke für Eure Hilfe
kaule
the shufting operator
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule,
so muss es heissen "ORT_A"$3
Entweder Nummer in der Struktur (3) oder Bezeichnung (Einbauort).
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 04. Nov. 2008 editiert.]
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Rolf,
habs eben so wie Du schreibst schon probiert und o.k.
gibt es eigentlich wildcards in den Filterstrings,
oder irgendwo eine bessere Syntaxbeschreibung als in der OH?
cu
kaule
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Nov. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule,
diese Hilfe gibt es bei den Filterdefinitionen, eine ausführrlichere kenne ich nicht.
Es grüsst
Rolf K.
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 04. Nov. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rolf, das ist genau die online Hilfe von ELCAD. Die Syntax ist dabei nach meinem Verständnis nich hinreichend erklärt.
Aber bei CAD.DE werd ich's schon packen. Und einmal richtig geschrieben reicht ja.
gut's nächtle
and CUSee You
kaule
