  ELCAD
  Per Script Aderfarebn in Daba tauschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Per Script Aderfarebn in Daba tauschen (1080 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mittels Script in der Kabeldatenbank die Aderfarben
zu tauschen?
Aus sw wird BK, aus br wird BN, aus SW wird auch BK, usw.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
schönen gruss von rko (der unglaubliche), ja das funktioniert mit
einem script.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
einem script.
Dann muss ich nur noch mal ganz lieb bitte bitte bei dem "Unglaublichen  Rolf"         sagen :-)
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 04. Nov. 2008 editiert.]
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierfür benötigt man aber eigentlich kein Script, dies geht auch mit
Bordmitteln in der Adertabelle (oder man exportiert sich die Adertabelle nach EXCEL)
H. Rompel hat vermtlich vergessen, dass man sich auch alle Adern anzeigen lassen kann und nicht nur die von einem Kabel!
HRompel
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
Original erstellt von Strohli:
Da wäre der H.Rompel :-) doch sehr glücklich, wenn man Ihm zeigen würde wie das geht. Und wie man die überarbeitete Liste dann wieder importiert.
Echt? - Nee, das wusste H.Rompel noch nicht.
Wie geht das?
Ich schaffe es nur die Liste der Kabel oder die Adern des aktuellen Kabels zu exportieren.
H(eiko).Rompel
EEAN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EEAN an!   Senden Sie eine Private Message an EEAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EEAN
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @ all     ,
Einfach mal in der Kabelbearbeitung auf Adern gehen und die Hierarchie auflösen
(Auf das linke Feld NEBEN dem Alphabetisch Sortieren Button klicken)
und dann die Spalte mit allen Adern markieren und bequem über Bearbeiten-> Ersetzen,  die Texte tauschen "sw" Alt SW "Neu".
Sollte funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von EEAN am 04. Nov. 2008 editiert.]
HRompel
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EEAN:
Das ist ja easy - wieder was gelernt.
Okay, das ist ein Weg. Bedeutet bei 15 Farben nach IEC757 min. 15x Deinen Weg,
Plus die Ersetzungen die sich bei Kabel mit 2farbigen Adern ergeben.
Ein Script das die Ersetzungen z.B. aus einer ASCII-Liste liest,
wird einmal mit der Liste gefüttert und macht das dann automatisch.
HEIKO
Strohli
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Liste sortieren nach Aderfarben, dann ersetzen und runterziehen geht auch schnell!
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
öffne mal die Adertabelle eines Kabels und klicke dann auf diesen Button:
Uli
HRompel
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt  - genau das hatte ich gemacht und bekam beim Export nur die Adern des aktuellen Kabels.
Jetzt habe ich das Musterprojekt geladen und da klappt es.
Danke.
Heiko
