  ELCAD
  Bug: feste Texte kein UNICODE
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bug: feste Texte kein UNICODE (1742 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich arbeite mit Elcad V7.4.0SP2, Windowsschriftart Tahoma.
Bei der eingabe von "Texte" in der Zeichungsbearbeitung kann ich kein Durchmesserzeichen ø einfügen.
Unter 5.8 wurde das mit ALT+155 ø eingefügt.
Beim Versuch das so in V7.4 einzugeben wird es als "o" umgewandelt.
Auch der Versuch UNICODE Zeichen ALT+0216 Ø einzugeben schlug fehl, wurd in "O" umgewandlet.
Einzig der Weg mit \s155 Funktioniert noch falls entsprechend in den Projekteinstellungen eingestellt!
Bitte in BugListe aufnehmen
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mathgi,
ALT+0216 funktioniert auch, wenn in den Einstellungen unter Schrift die Codepage 850 eingestellt ist.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Pelle
tatsächlich stimmt.
Aber ist ja noch verwirrender. Da stimmt ja gar nix.
Diese Einstellung soll sich ja nur auf die Sonderzeichen also \s155 auswirken!?!
Bei Eingestellt 437(Elcad) kommt mit \s155 das ø aber mit Alt+155 nicht
Bei Eingestellt 850 kommt mit \s155 das ø und mit Alt+155.
Bei Eingestellt 850 geht das UNICODE Zeichen Alt+0216 Ø
Bei Eingestellt 437(Elcad) kommt das UNICODE Zeichen in der Eingabemaske wird aber dann in ein O gewandelt  .
sorry da stimmt was nicht.
[Diese Nachricht wurde von mathgi am 04. Nov. 2008 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mathgi,
den Fehler habe ich in die FeWu (Fehler-Wunsch-Datenbank) ausgenommen.
Ursache des Fehlers ist, dass die Zeichen 155 und 157 (ø und Ø) eigentlich nicht zur Codepage "437" gehören, sondern zur Codepage "850". Die Codepage "437 (ELCAD)" enthält aber leihweise diese beiden Zeichen. Das ist aber bei der Umstellung auf Windows-Font und Unicode verschlafen worden.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mathgi,
während einer Behebung weiterer Fehler bei der Umwandlung von Zeichen ist das Problem mit Ø und ø in der 7.5 SP1 behoben worden.
Das Service Pack wird voraussichtlich im Januar zur Verfügung stehen.
Pelle Bootsmann
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pelle
supi..
muss dann doch mal nach schauen wo die 7.5 bei uns liegt ;-).
