  ELCAD
  IF-Abfrage nach X/Y-Koordinaten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IF-Abfrage nach X/Y-Koordinaten (972 mal gelesen)
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
wollte eben im Symbolbau folgende Zeile einbauen, aber Elcad mag sie nicht:
Code:
| 1004 | Abfrage | IF (Y<=[42]) |
Ich möchte die Y-Koodinate des Symbols abfragen, ob diese kleiner als 42 ist.
Also nicht Dialog 42, sondern Y=42.
Was mache ich falsch?
Uli
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Vermutlich geht das nicht direkt im «1004».
Geh doch über eine Hilfsvariable und frag dann diese ab.
1002 : (X)>(100)
1002 : (Y)>(101)
Gruss Daniel
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
setzt die Koordiante in Gänsefüsse.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Daniel,
Code:
| 1004 | Abfrage | IF (100<=[42]) |
Das geht leider auch nicht. Elcad hat irgendwie ein Problem mit der Zahl/dem Wert [42].
(Dabei ist 42 die Antwort auf alle Fragen!  )
Uli
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
das geht auch nicht:
Code:
IF("Y"<=[42])
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IF (Y <= "42")
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IF (Y <= "42")
Hallo Pelle,
jetzt gehts. Danke für die Info.
Uli
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Es gab ja nur 2 Möglichkeiten.... Die richtige -> und meine
Uli
Bodo_M
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
mach dir nichts daraus, sowas passiert mir auch immer......
bodo m
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
bin ja auch doof, denn dass [42] wollte ja das Elcad schon bei meinem Versuch
vorher nicht. Also war die Idee, das Y in " " zu setzten mindestens genau so
doof.
Da wenn ich den Rolf am Telefon gehabt hätte...
Uli
