  ELCAD
  Lücke schaffen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Lücke schaffen (979 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
die Funktion "Lücke schaffen" ist ja ganz nett.
Aber wie geht das wieder rückwärts?
ne negative Zahl wird da nicht aktzeptiert?!?!?!
und nu
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Bodo_M
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mathgi,
eine ebene höher, rmt "durchnummerieren".
tschüss aus hannover
bodo m
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber das ist nicht das Gleiche.
Wenn man lücken in der Blattnummerierung hat bringt einem das gar nix.
Muss ich halt von hand jedes Blatt umnummerieren
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von mathgi:
Hallo mathgi,
was meinst Du mit "rückwärts", "negative Zahl",  "nicht aktzepiert" und "Lücken"?
Ich verstehe die Frage nicht. Was möchtest Du denn genau machen?
Uli
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo mathgi,
Hi Uli
wills mal versuchen zu erklären. Es gibt die Funktion "lücke schaffen" in der Zeichnungsbearbeitung, damit kann man Blätter verschieben. In dieser Funktion kann man leider nur das erste Blatt und den Wert um den man es verschieben möchte angeben. Also z.B. Blatt 20 +5, dann verschiebt es ab Blatt 20 alles um 5 nach hinten. So Rückwärts geht das nicht. Das meine ich mit Minus also zB. Blatt 25 um 5 Blätter nach vorne.
Die Funktion "neu Durchnummerieren" bringt nur was wenn ich alle Blätter der Reihenfolge nach habe. Aber wir haben z.B. bestimmte Blätter immer auf Blatt 50 oder Blatt 100 oder 200 oder 300. Dann würde diese Funktion mir alles zusammenschieben und ich hab nachher mehr Arbeit als wenn ich 20 Blätter von Hand umnummeriere.
Also schön wäre wenn die "lücke schaffen" Funktion auch eine negative Zahl ausführen könnte und wenn man den Bereich nach oben einschränken könnten. Also zB. so Blatt 20 bis 35 um 5 Blätter verschieben
Naja vielleicht in V7.5
