 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Format ''US-Letter 11x17'' (2438 mal gelesen)
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gemeinde, ich habe eine Kundenanforderung auf dem Tisch, dass die Pläne in PDF als US-Letter 11x17 geliefert werden sollen. Reicht es aus, wenn ich bei Code 2130 und 2131 die richtigen Maße eintrage, oder muss ich wirklich jedes Formblatt in Höhe und Breite anpassen? ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich habe gerade mal herum probiert. Letter 11x17 hat etwas ander Maße als A3 : 279.4 x 431.8 Die PDF-Ausgabe von ELCAD gibt als Größe diejenige der Codenummern 2130/2131 aus, also bisher 297.0 x 420.0. Ändert man diese Werte so kann man auch Letter ausgeben. Dabei wird es aber passieren, dass Teile der Zeichnung nicht mehr zu sehen sind, nämlich am oberen Rand 17.6 mm. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, so sieht mein PDF-Muster auch aus: Rechts zu viel Platz und oben abgeschnitten. Also doch alle Formblätter umbauen... ------------------ Viele Grüße Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Dabei wird es aber passieren, dass Teile der Zeichnung nicht mehr zu sehen sind, nämlich am oberen Rand 17.6 mm.
Und wenn Du die PDF nicht durch ELCAD erstellen läßt, sondern ein Tool (Druckertreiber) nutzt und dort als Papiergröße Letter wählst? z.B. PDF-FactoryMfG Heiko @Uli: P.S. schicke mir mal eine Musterprojekt (max 8 Seiten (DEMO)) und ich erstelle mittels PDF-Factory eine PDF und schicke sie Dir.
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 29. Okt. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem PDF-Druckertreiber war mir auch schon eingefallen, allerdings funktioniert das vermutlich nicht in Ulis Sinn, da das Format der Seite anders ist wird das Formblatt zwar in der Breite (im Test Querformat) auf die gesammte Seite gedruckt, auf der oberen Seite jedoch war gut ein Drittel der Seite leer. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von matthias86: Hallo,das mit dem PDF-Druckertreiber war mir auch schon eingefallen, allerdings funktioniert das vermutlich nicht in Ulis Sinn, da das Format der Seite anders ist wird das Formblatt zwar in der Breite (im Test Querformat) auf die gesammte Seite gedruckt, auf der oberen Seite jedoch war gut ein Drittel der Seite leer.
Deshalb bat ich auch um ein Testprojekt. Ich nutzte das Programm z.B.um A3-Zeichnungen als A4 PDF weiterzugeben. MfG Heiko
matthias86 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zwischen den DIN-Formaten besteht ein Problem weniger, A3 ist ja 2xA4, insofern ein Vielfaches davon, deshalb ist eine Umwandlung nur eine Skalierung. Wenn jetzt allerdings das Verhältniss Länge:Breite verändert wird (so wie zwischen A4/A3 -> Letter) muss auch das Formblatt an das neue Format angepasst werden damit das Formblatt auf die gesammte Seite passt. Ansonsten würde es ja "gestreckt" werden, und ich vermute mal dass das nicht in Ulis Sinn wäre. ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist denn der ganze Aufwand überhaupt notwendig ? Beim Ausdrucken auf Papier kann man im Adobe Reader doch eine Anpassung an das verwendetete Papier machen. Selbst die nicht bedruckbaren Ränder werden beücksichtigt. Eine A3-Zeichnung lässt sich so doch problemlos auc Letter 11x17 ausdrucken. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo und guten Morgen, vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise und Tips! Habe noch mal mit meinem Kunden telefoniert: PDF möchte er gar nicht haben. Die Zeichnungen werden in DXF/DWG benötigt. Beim Export nach DXF/DWG sollen die Zeichnungen auf 95% skaliert werden, damit sie auf das Letter-Papier der Amis passen. Nun meine Frage: Kann ich beim Export als DXF/DWG einen Skalierungs-Faktor angeben? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, da werde ich eher mal schauen, ob es im AutoCAD eine Batch-Skalierung gibt. ------------------ Viele Grüße Uli |
